#111 |
![]() Регистрация: 08.07.2011
Регион: 12
Машина: opel astra h
![]() ух ты!!! Серийное производство планируется? )
Самое сложное это изготовление рамки... а тут сразу готовое решение... отлично получилось! когда планируешь установку? |
#112 | |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Машина: Hyundai SantaFe DM
![]() Из композита смола-гипс можно сделать за 2900, но материал более капризный. Рамка делается на FDM машине, которая в принципе не расчитана на серийность. Если хочется повторить, могу дать STL файл для заказа. Примерка будет, скоро ![]() |
#113 | |
Регион: 12
#114 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() Очень круто!
А на картинках это что, WinCE такой?
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#115 |
#116 |
![]() А почему именно на этой плате решил делать? Даже так, почему ARM и Windows CE, а не x86?
#117 | |
ARM - промышленное решение с широким рабочим температурным диапазоном и малым временем запуска. Все ключевые компоненты жестко запаяны, что исключает глюки от вибрации и окисления контактов. Плата FriendlyARM имеет открытый дизайн железа. Так же важно малое потребление тока (простой источник питания - 5VDC). Интегрированный видео-процессор позволяет выводить видео-сигнал с камеры на экран без нагрузки на ядро процессора. Кроме того платформа WinCE позволяет делать сброс на начальное состояние при каждом запуске, что сильно улучшает стабильность софта. |
#118 |
![]() Да, стабильность это очевидный плюс. Хотя по последнему пункту (сброс в предустановки при рестарте) в Windows Embedded вроде тоже есть похожий функционал.
А фронт-енд планируется как я понимаю своими силами делать, так? Или для WinCE есть что-то готовое?
#119 | |
![]() Технологически же WinCE состоит из неизменяемого раздела (обычно FLASH) и отдельного раздела для пользовательских данных (обычно SD-карта или отдельная часть FLASH). Все компоненты и программа изначально разрабатываются из соображений read-only доступа к файлам и необходимости специально хранить настройки отдельно. Применительно к FriendlyARM: NAND flash размером 1GB используется для неизменяемого образа SDHC карта используется для хранения настроек, карт и прочих редко изменяемых данных. EEPROM чип используется для хранения часто изменяемых данных, таких как статистика расхода топлива или суточный одометр. Используется специальный алгоритм равномерной записи по всему чипу для экономии циклов стирание-запись. В Windows Embedded сделано совсем по-другому. Программы предполагают наличие стандартной файловой системы, с возможностью записи любых файлов. А хитрый драйвер диска запоминает изменения в RAM и не пишет их на физический носитель. Последний подход мне представляется расточительным в плане памяти и вообще криворуким. Фронт-енд будет самописным и узко заточенным под Астру. А вообще Центрефуга грозилась зарелизить наконец версию под WinCE ![]() |
#120 |
![]() А точно в RAM изменения записываются? Я не настолько в теме как ты, но смутно помню, что когда я игрался с этим режимом Windows (обычной для x86) все работало нормально, хотя я вроде даже пробовал программки какие-то ставить. Уже плохо помню если честно как там и что, но если он действительно все изменения в памяти хранит, то там установка любой весомой программы должна к висякам приводить - да даже если просто файл на рабочий стол с флэшки скопировать - а у меня вроде не было такого.
astra, et332, oem, opel, ssd |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
