Старый 04.03.2012, 20:56   #2941
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vilyaraver Посмотреть сообщение
1. Можно ли сделать такое для iCar DS?
http://www.compcar.ru/forum/showthre...5276#post45276
http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...-6-market.html
Собираюсь сделать устройство на 8 реле.
Это уже фактически сделано, но так как не нашлось нужной микрухи, пришлось собрать на другой, а она для тестов и отладки годится, а вот для реализации конечного устройства нет. Только в отличии от описанного здесь http://www.compcar.ru/forum/showthre...5276#post45276, у меня будет использоваться только три цифровых выхода ардуино, при этом
можно будет подключить 8, 16, 24 и т.д. реле, в общем ограничения на число реле не будет. Через две недели должны прийти нужные микрухи, тогда протестирую и выложу схему.
2. А также можно ли сделать как на видео? я заказал это устройство! Вроде есть плагин для RR.
http://store.mp3car.com/USB_LED_1_RG..._p/com-143.htm
Это не обещаю. Если есть плагин, то можно прикрутить, но только при наличии свободного время.
Старый 04.03.2012, 21:43   #2942
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
http://pccar.ru/showthread.php?t=16718 вот тут описано про ардуино.
А зачем реализация управления цветом? И что дает приложение под айфон?
Старый 05.03.2012, 00:34   #2943
vilyaraver
Машина: Infiniti FX35 + PCCAR
vilyaraver is on a distinguished road
Добрый Вечер
Будет ли Ваша программа работать от такого Реле?
http://www.ebay.com/itm/USB-Relay-Co...item2a15a12965
Нужно ли будет что то делать в iCar DS?
Infiniti FX35 2003 year + PCCAR + iCar DS + Sub + a lot of bonuses.
vilyaraver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 00:42   #2944
Bersenev
Аватар для Bersenev
Добрый Вечер
Нет, не будет. В моём варианте реле будет управлять ардуино.
Что бы поддерживать данное устройство нужен будет отдельный плагин.
Старый 05.03.2012, 02:45   #2945
vilyaraver
1. Не хотелось бы с паяльником и аудино возиться. Просто уже есть куча готовых утройств Plug and Play.
А если к примеру универсальный плагин для таких устройств?
Или не получится?
2. А по поводу плагина для RGB устройства, за отдельную плату, только когда устройства на руках будет? Такой вариант возможен?
Старый 05.03.2012, 09:27   #2946
Ринат
Машина: LC100
Ринат is on a distinguished road
Поставил с нуля винду, IcarDS 1.6.5.0 далее обновление 1.6.6.12 и в экране DVD нажимаю кнопку для выбора фильма папки DVD нет. Нажимаю добавить папку, указываю путь и ничего не происходит т.е папка не вставляется. С кнопкой видео все нормально, есть папка и видео показывает. В настройках пути прописаны.
И еще.... показывает видео я через кнопку с маркой машины перехожу в главное окно нажимаю Медиа плеер и снова открывается экран с видео.
Подскажите как это можно побороть.
Win7 prof
Ринат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 11:16   #2947
Bersenev
Аватар для Bersenev
Или не получится?
Универсального плагина я думаю нет, у каждого устройства скорее всего свой протокол общения с компом, но я могу и ошибаться.
Я посмотрю есть плагин для РР или нет, если есть и прикрутить не сложно, то сделаю просто так. Если плагин не заработает, то только при наличии у меня такого устройства или хотябы описания его протокола.
Старый 05.03.2012, 11:44   #2948
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Ринат Посмотреть сообщение
В менеджер DVD можно добавить только ту папку, которая содержин внутри себя данные DVD диска, если добавляется реальное устройство DVD, то в него надо вставить диск dvd, иначе ничего не появиться. То есть добавить можно только те папки внутри которых, есть папки AUDIO_TS и VIDEO_TS
А что должно открыться? У тебя отключен режим медиаплеера, а тогда при нажатии кнопки медиаплеера попадаешь в экран текущего медиа источника. Если режим медиаплеера включен, то всегда будешь попадать в экран медиаплеера.
Старый 05.03.2012, 11:48   #2949
Ринат
Машина: LC100
режим медиаплеера включен и все равно тоже самое
Старый 05.03.2012, 11:58   #2950
Bersenev
Аватар для Bersenev
То есть ты хочешь сказать, что ты включаешь режим медиа плера, переходишь на экран МЕДИАПЛЕЕРА и на левой верхней кнопке видишь значок ВИДЕО, а не МЕДИАПЛЕЕРА?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
