Старый 28.02.2012, 21:07   #21
Pinin
Аватар для Pinin
2 te_dd
Ты, прежде чем аппарат курочить, ответь - с проводами-то разобрался? Как был запитан монитор - по двум проводкам нераспаянным или через разъем питания на самом мониторе? Или ты и туда и туда вдул +12V от разных источников?
Еще раз повторю: собери максимально корректную схему подключения. Камеру вообще пока в топку - подключи питание монитора к проводкам в многоголовом кабеле (найдя предварительно правильную землю по описанной выше методике), потом при включенном в режиме РС мониторе замкни оставшийся третий проводок на +12V.
Вот если при таком (именно таком) включении моник не перейдет в режим AV1, то можно уже будет репу чесать о доработке сабжа напильником...
Pinin
Старый 28.02.2012, 23:52   #22
te_dd
te_dd is on a distinguished road
2 te_dd
недогоняю я вас малость монитор запитан через штатный разъем подключения блока питания. Далее, три болтающихся проводочка - как то раз я подключил черный и красный к питанию КЗХ, и она заработала, я так понял что это "выход", то есть можно еще что то запитать через монитор. Остался один зеленый, я в надежде и подумал что он служит для автопереключения на кзх...а вы наверно думаете что три проводка это "вход" питания? я не разбираюсь в этом, мне очень сложно понять ваши мысли.
te_dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 01:41   #23
Pinin
Аватар для Pinin
Упс - мой склероз мне таки изменил, похоже: почему-то осталось стойкое ощущение, что свой собственный моник я запитал именно через те самые проводочки в штатных жгутах (сама камера у меня запитана через релюху с фонарей ЗХ)... Мои извинения - предыдущий пост должен был быть сформулирован так:
собери максимально корректную схему подключения. Камеру вообще пока в топку - подключи питание монитора, потом при включенном в режиме РС мониторе замкни зеленый проводок на +12V.
Ну а учитывая написанное в #22 - по всему выходит, что зеленый провод просто обязан быть управляющим входом для переключения. Загадка - почему оно не работает...
Уточни, pls, о каких двух блоках питания шла речь здесь. Понятно, что первым запитывался сам монитор, вторым - вероятно, камера. Вопрос в том, к какому блоку при этом ты цеплял зеленый провод?
Pinin
Старый 29.02.2012, 10:31   #24
te_dd
Всё, пригляделся - это не зеленый провод а синий. Собрал правильную схему (в который раз ) нет автопереключения. Без камеры - даю +12 на синий - ноль реакции. А режим (да и не режим это вовсе наверно, просто глюк происходит) АСС горел когда я красненький замыкал с синим, КЗ, вот и глюк.
Позже фотку выложу платы
Старый 29.02.2012, 11:36   #25
Pinin
Аватар для Pinin
Если предположить, что синий - это управляющий вход, замыкание его с красным КЗ бы не дало (не важно при этом, плюс питания на красном или земля). Вот если бы ты два выхода закоротил, тогда да...
Либо синий - это не то, что мы думаем, либо - где-то косяк в схеме.
Pinin
Старый 29.02.2012, 15:35   #26
te_dd
Старый 29.02.2012, 23:01   #27
Pinin
Аватар для Pinin
Хм, первое, чтобы я сделал - прозвонил третью сверху точку на втором снимке с маркировкой "АСС" и синий провод (при подстыкованном к плате жгуте, разумеется), ибо есть у меня смутные подозрения...
Pinin
Старый 07.03.2012, 10:38   #28
te_dd
Вобщем есть у него автоматическое переключение на камеру заднего хода, нужно подключать КЗХ ТОЛЬКО на AV2
Старый 07.03.2012, 10:54   #29
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
А тебе старые дядьки еще в 4 посте говорили:
1. У моника как правило 2 видеовхода, попробуй оба
Ну, заработало и хорошо
Старый 01.03.2013, 23:34   #30
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
bootcore is on a distinguished road
Доброго времени суток. У меня та же проблема с китайским монитором. Так же при подключении синего провода на + врубается режим ACC. Но в этом режиме у меня работает вход PC, а не как у автора AV2. Можно ли придумать схему, или доработать плату самого монитора чтобы он включал режим AV(неважно какой) Фото платы прилагаю
bootcore вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
