Старый 26.02.2012, 11:27   #91
Bersenev
Аватар для Bersenev
Да!!! Все получилось. Рулевые кнопки и энкодер отсутствуют на монтажке. Только ИК и датчики температуры.
А на моём ардуино даже если ничего не подключено всё равно ничего не сбоит.
В общем обновил скетч и плагин в шапке, добавлена возможность отключения неиспользуемых функций.
добавь в skin.ini переменные, которые включают или выключают использование ик пульта, энкодеров или резестивных кнопок, если что то вами не используется. 0 - выключено, 1 - включено.
duino_is_ir_key=1
duino_is_encoder_1=1
duino_is_encoder_2=1
duino_is_res_keys=1
Температурные датчики и акселерометр плагин включает и отключает автоматически по запросу из скина.
Старый 26.02.2012, 11:43   #92
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Все поправил. Работает! Спасибо!!!
Кнопка "shift" - отличная идея. Все работает! Осталось только уложить в голове наборы команд.
У меня Freeduino ранней версии в исполнении на большой плате. Может с этим связано выскакивание кодов неподключенных устройств.
Надо приобрести энкодеры.
Рулевых кнопок у меня нет, а команды с клавы я шлю через обычный контроллер клавиатуры PS2.
Хорошая тема образовалась!!!
Последний раз редактировалось Alex-NN; 28.02.2012 в 13:05.
Старый 27.02.2012, 14:52   #93
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Верно ли я понимаю, что дребезг контактов в Joystic от кармонитора пока не побеждён?
Или стоит попробовать?
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 15:01   #94
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Побеждён.
При неудачном стечении кнопка может давать два кода с разницей в единицу. Но это не проблема, можно назначить одно и тоже на оба кода. У меня из десяти кнопок так ведёт себя только одна, но надо учесть что это вообще не кнопки, а просто проводки, поэтому дребезг у них ужасный, думаю на реальных кнопках даже эта проблема не должна появляться.
Только скетч писан под работу с икаром, поэтому данные будет передавать только его плагину, после получения от него команды на передачу данных от резестивных кнопок. Так что если хочешь использовать для чего то другого, правь скетч
Старый 28.02.2012, 13:25   #95
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
прочел всю ветку. Очень понравилось. Возник вопрос: Если использовать iCarDuino, то необходимость в адаптере кнопок руля, Пультик который, пропадает? К
Кроме кнопок руля, хочу использовать регулировку подствеки монитора и задействовать стеклоподъемники, как у Лео было сделано. Одной кнопкой чтоб закрывались и люк и стекла, а при выключении авто они еще сами закрывались, если открыты.
Старый 28.02.2012, 13:45   #96
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Плагин iCarDuino будет работать с PultIk, даже с родной прошивкой PultIk.
Для использования других возможностей надо использовать скетч из этой темы.
Этот вопрос ещё не изучал, но планировал делать передачу в икар команд на переключение темы день ночь и регулировку яркости монитора командами икара по фоторезистору. А вот с реализацией регулировки физической яркости монитора пока ничего не скажу, скорее всего для каждого монитора нужен будет свой код и схема, а под каждый вариант не подстроишься.
Это управление нагрузками и оно будет, сейчас ищу подходящее решение.
Старый 28.02.2012, 15:14   #97
leha-mentos
Немного другое имел ввиду: нужно ли мне покупать и Пультик и Ардуину? Или можно только Ардуиной обойтись? Разница в цене у них почти в два раза, а возможности прямо пропорциональны тоже в два раза.
И что такое скетч? (Извиняюсь, если глупый вопрос)
Да, и нашел схему кнопок руля своего авто. Помогите ее "прочитать" т.к. несилен в схематических изображениях электроники и их названиях. В каком именно месте стоит подключиться?
Спасибо.
Название: Схема Кнопок.jpg
Старый 28.02.2012, 15:33   #98
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если в состоянии залить скетч в ардуино, то и используй его. Если нет, то пользуйся PuktIk. Но судя по "глупому вопросу" пока не в состоянии. Поэтому читай здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4773. А скетч это программа для аруино выложенная в шапке
я бы подключал на B31 B12 или C2 C3
Старый 28.02.2012, 23:26   #99
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Попробовал сегодня подружить Икар и кармониторовский Joystic. В итоге, при запуске настройки кнопок, плагин сразу выдаёт некий код ещё без нажатия кнопок, как будто постоянно нажата какая-то кнопка. После нажатия любой кнопки и получения её кода, плагин снова переходит к этой первой позиции.
Вторая проблема в том что последовательное нажатие одной кнопки выдаёт для неё по 3-4 разных кода(. И так со всеми кнопками.
P.s. С "чиповым" Хоткеем кнопки отработали уже 2 года без проблем
Старый 28.02.2012, 23:35   #100
Bersenev
Аватар для Bersenev
Chip убирает дребезг в программе получающий данные от ардуино, я всё это делаю в скетче, то есть ардуино выдаёт всегда однозначный код, поэтому плагин не производит никакой обработки. Залей в ардуино мой скетч и проблем не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
