Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Пульты ДУ
Старый 28.03.2007, 16:29   #21
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
AHK - это универсальная программа для автоматизации AutoHotKey.
Про нее тут довольно хорошо расписано, поищи по названию.
Sorry за offtop!
А нет ли у кого рабочего crack-а или serial-а к Girder 4.0.14.0?
Скачал, настроил, все отлично работало, теперь требует key. В нете скачал несколько crack-ов для старых версий - не подходят!
Всем Удачи!
дак ты гирдер настроил под этот пульт?
кряк есть. мыло дай вышлю
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 15:26   #22
mike
mike is on a distinguished road
to ubazza
Привет!
Я гирдер под ИК Pioneer нарульный настроил! Тоже классная весчь!
И AutoHotKey тоже использовал для смены папок в winAmp одним нажатием.
Вышли крэк пожалуйста на kutc собака mail.ru
Заранее благодарен!
mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 15:34   #23
ubazza
Я пытался заставить гирдер работать с этим жостиком. Пробовал 2 или 3 плагина - все пофиг. Почти так же как и у тебя - читает тока один код.
Короче, забил на гирдер и написал скрипт на AutoHotKey.
а не подскажите, по какой схемке вы ждойстик законнектили?
тоесть саму схемку бы увидеть.
Старый 29.03.2007, 16:53   #24
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
Рисовать схемку тяжко, скажу на словах.
Во-первых, Game-порт есть? У меня просто не было, пришлось покупять жутко дорогой (300р) USB жостик, из него выдергивать контроллер и подрубать к нему жостик.
Если Game-порт есть, то без проблем, тыкаем.
Старый 29.03.2007, 16:57   #25
ubazza
да гейм порт есть.
собирал на по этйо схемке. винда пишет что нету джойстика.
там никаких примудростей случаем нет?
Старый 29.03.2007, 17:57   #26
Hamster
Аватар для Hamster
да гейм порт есть.
1. Т.к. в винде минимальным вариантом могет быть жостик 2 оси, то на контакты гейм-порта, что отвечает за ось Y надо повесить какой-нить резюк номиналом 1-100 КОм.
2. Даже после этого винда может не увидеть жостик по одной простой причине - если ты не давишь кнопки на жостике, то в тот момент значение оси X (т.е. та, на которую ты по сути подключил жостик) равно 0. Точнее не 0, а NULL. И винда естессно нифига на найдет.
Попробуй находясь в окошке свойств джойстика понажимать кнопки жостика - наверняка увидишь, что винда скажет "Ок"
Старый 29.03.2007, 18:32   #27
ubazza
можешь в схемке опказать куда сопроивление нужно повесить.
от даю схемку :-) (крестиком отметь )) )
Pin Pin J
--- --- O
S GND 1 o---+------------------------------o 1 +5V Y
O | S
N | ,----o 2 BTN T
Y | +------+ | / I
S SHIFT 2 o---|-----------|4.73KO|---|/ BC547 C
T | +------+ |\ K
I | +-----+ | > P
C +--|120KO|--+ `----o 4 GND O
K +-----+ | R
AD 3 o---------------+------------------o 3 X-AXIS T
коряво она катко вышла.
вопщем отсюда схемка http://llg.cubic.org/tools/sonyrm/
скажи между какими пинами сопрот повесить.
Если я не ошибаюсь то на оси Х и так уже висит сопрот еще один нужен???
Старый 29.03.2007, 18:51   #28
Hamster
Аватар для Hamster
Да, сорри - на ось Х ничо вешать не надо, там в схеме уже есть сопротивление.
На ось Y - это значить надо повесить резюк между +5V DC (pin1) и Joystick 1 - Y (Pin 6)
Вот тутова можно посмотерть распиновку порта.
Старый 29.03.2007, 18:58   #29
ubazza
))) ок, завтра если что, то стукнусь в аську.
Старый 05.04.2007, 17:06   #30
ubazza
По умолчанию Подведем итоги.
Схемы подключения джойстика Sony RM-X2S , Sony RM-X4S
http://llg.cubic.org/tools/sonyrm/ - повесить сопрот 120ко на 6,8 pin порта (в схеме не нарисовано) - ось х
вторая схема
http://freeweb.supereva.com/dmc.freeweb/?p - в схеме нет проводка от оси Х, на разъём подключения джойстика.
Там же лежит готовый софт под winamp (plugin)
__________________________________________________ ____________
Для настройки под другой софт потребуется программа autohotkey
Скрипт для управления сфтом.
; Скрипт для подключения автомобильного двойстика Sony X4S к CarPc
; *********************** Секция настроек начало ***********************
JoystickNumber = 1
VolumeStep = 5
; Погрешность определения значений
KeyGetDelta = 0.3
; Значения кнопок
JKey_OFF =
JKey_ATT = 1.82
JKey_X1 =
JKey_X2 = 2.6
JKey_X3 = 11.1
JKey_PREV = 3.4
JKey_NEXT = 4.6
JKey_VOLD = 6.2
JKey_VOLU = 8.2
JKey_SOURCE = 0.8
; Переменная в которой запоминаем громкость (для Mute)
MUTE_SOUND = 0
; *********************** Секция настроек конец ***********************
#SingleInstance
SetFormat, float, 0.1 ; Omit decimal point from axis position percentages.
; Читаем инфу по жостику. Пока с ней ничего не делаем
GetKeyState, joy_buttons, %JoystickNumber%JoyButtons
GetKeyState, joy_name, %JoystickNumber%JoyName
GetKeyState, joy_info, %JoystickNumber%JoyInfo
SoundGet, MUTE_SOUND
Loop
; Читаем состояние кнопок. Если кнопарь нажат, то переменная button(№кнопки)= D
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, button%a_index%, %JoystickNumber%joy%a_index%
; Читаем показания оси Х - по сути основных кнопок жостика
GetKeyState, joyx, %JoystickNumber%JoyX
; Читаем мышиный скролл (пока не пользуем)
; GetKeyState, mouse_Down, WheelDown
; GetKeyState, mouse_Up, WheelUp
; Генерим нужные действия:
; изменение громкости - меньше
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_VOLD and joyx+KeyGetDelta >= JKey_VOLD
SoundSet -VolumeStep
; изменение громкости - больше
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_VOLU and joyx+KeyGetDelta >= JKey_VOLU
SoundSet +VolumeStep
; JKey_X1
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X1 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X1
; JKey_OFF
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_OFF and joyx+KeyGetDelta >= JKey_OFF
; Действие на JKey_OFF
; JKey_ATT
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_ATT and joyx+KeyGetDelta >= JKey_ATT
; Действие на JKey_ATT
SoundGet, Tmp
If Tmp = 0 ;мы в режиме MUTE
SoundSet, MUTE_SOUND
Else
SoundSet, 0
; JKey_X2
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X2 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X2
; Действие на JKey_X2
WinActivate ahk_class E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8
Send !2
; JKey_X3
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X3 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X3
; Действие на JKey_X3
Send !5
; JKey_PREV
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_PREV and joyx+KeyGetDelta >= JKey_PREV
; Действие на JKey_PREV
Send !1
; JKey_NEXT
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_NEXT and joyx+KeyGetDelta >= JKey_NEXT
; Действие на JKey_NEXT
Send !3
; JKey_SOURCE
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_SOURCE and joyx+KeyGetDelta >= JKey_SOURCE
; Действие на JKey_SOURCE
WinActivate ahk_class TForm1
Send {F11}
; Ждем 250 мс (0.25 сек)
Sleep, 250
return
__________________________________________________ _____________
а этот скрипт для опознания координат оси Х – те координаты которые нужно вбивать в превый скрипт.
; July 6, 2005: Added auto-detection of joystick number.
; May 8, 2005 : Fixed: JoyAxes is no longer queried as a means of
; detecting whether the joystick is connected. Some joysticks are
; gamepads and don't have even a single axis.
; If you want to unconditionally use a specific joystick number, change
; the following value from 0 to the number of the joystick (1-32).
; A value of 0 causes the joystick number to be auto-detected:
JoystickNumber = 1
; END OF CONFIG SECTION. Do not make changes below this point unless
; you wish to alter the basic functionality of the script.
; Auto-detect the joystick number if called for:
if JoystickNumber <= 0
Loop 32 ; Query each joystick number to find out which ones exist.
GetKeyState, JoyName, %A_Index%JoyName
if JoyName <>
JoystickNumber = %A_Index%
break
MsgBox The system does not appear to have any joysticks.
ExitApp
#SingleInstance
SetFormat, float, 0.2 ; Omit decimal point from axis position percentages.
Loop
buttons_down = 0
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, joy%a_index%, %JoystickNumber%joy%a_index%
if joy%a_index% = D
buttons_down = %buttons_down%%a_space%%a_index%
axis_info = X%joyx%
GetKeyState, joyy, %JoystickNumber%JoyY
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%Y%joyy%
IfInString, joy_info, Z
GetKeyState, joyz, %JoystickNumber%JoyZ
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%Z%joyz%
IfInString, joy_info, R
GetKeyState, joyr, %JoystickNumber%JoyR
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%R%joyr%
IfInString, joy_info, U
GetKeyState, joyu, %JoystickNumber%JoyU
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%U%joyu%
IfInString, joy_info, V
GetKeyState, joyv, %JoystickNumber%JoyV
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%V%joyv%
IfInString, joy_info, P
GetKeyState, joyp, %JoystickNumber%JoyPOV
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%POV%joyp%
ToolTip, %joy_name% (#%JoystickNumber%):`nJoy_info is:%joy_jnfo%`n%axis_info%`nButtons Down: %buttons_down%`n`n(right-click the tray icon to exit)
; Ждем 200 мс (0.2 сек)
Sleep, 200
return
Важные параметры.
float, 0.1 – в обоих скриптах ед. измерения (отображения знаков после точки) – для тех у кого координаты находятся близко.
PS: Большое Спасибо Hamster, Mike, за скрипты , помощь в сборе и советах.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
