Старый 22.02.2012, 09:20   #551
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
Так а зачем тогда 4.2 вольта? У зарядки напряжение скорее всего 5 вольт. Тогда нет проблем с питанием, надо купить импульсный преобразователь (у меня такой используется) 12в -- 5в, они 3 амперные бывают, размером с 3 коробка спичек. Я на Митино такой покупал за смешную цену 400руб. Не надо только пытаться использовать авто-зарядку в прикуриватель, купленную на рынке: сгорит мощный транзистор и на планшет пойдет 12в и планшету хана.
Кстати, использование импульсного БП дает дополнительный плюс: вы получаете полную гальваническую развязку с машиной, что позволяет полностью избежать "пения" зажигания в колонках.
Задумался над Вашими словами по поводу перегорания транзистора авто-зарядки в прикуриватель, и решил заменить её на DC-DC преобразователь (Конвертор).
Подобрал несколько вариантов:
Или это не совсем то про что вы говорили?
AlekSher вне форума
Старый 22.02.2012, 09:34   #552
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
Машина: 2000\Mitsubishi\Lancer Cedia
ElM_nsk is on a distinguished road
AlekSher
предложенное решение увы не подходит. при зажатой кнопке "вкл" планшет циклично включается моргая экраном.
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 22.02.2012, 09:36   #553
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
они самые . ток не понимаю я торговцев.... если не могут понять даташиты на модули., пусть хоть пишут в оригинале.
из этих 3х модулей ток на traco правильно написано:
I/O isolation 1500 VDC = гальваническая развязка.
Virtual вне форума
Старый 22.02.2012, 11:52   #554
AngelOfGrief
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
Нет, мой был готовый преобразователь на плате. Типа вот такого:
http://media.digikey.com/photos/TDK%...ZWQ1305225.JPG
Но это же не суть важно, главное чтобы был импульсный и гальваническая развязка (как я говорил) -- большой плюс.
AngelOfGrief вне форума
Старый 22.02.2012, 11:54   #555
AngelOfGrief
Сообщение от ElM_nsk Посмотреть сообщение
вообщем снял контроллер с батареи, подключил, все работает. только он теперь думает что есть батарея и автоматом не включается
Не совсем понял... Питание подаете так же через внешнюю зарядку, а вместо батареи подключили ее контроллер?
Если так, надо забацать релюху чтобы она подключала контроллер при включении питания. Будет задержка и планшет будет включаться от зарядки как раньше. Или я не так все понял?
Старый 22.02.2012, 12:04   #556
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
да, все правильно поняли. уже думал над такой схемой, чтобы контроллер позже подрубался. там даже не весь контроллер. а именно средний провод влияет как на включение так и на сигнал gsm
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 22.02.2012, 12:54   #557
AngelOfGrief
Значит они специально сделали чтобы не работало от зарядки. Видимо, она не может давать ток для GSM модуля, т.е. в любом случае надо более мощный БП использовать.
Можно попробовать без реле. Замерить при включенном аппарате напряжение на данной ноге, и сделать делитель на 2 резисторах, чтобы напряжение было как требуемое. Т.е. оно будет появляться только при подключенной зарядке.
Только плох этот вариант тем, что аппарат будет думать, что вставлен аккумулятор и будет пытаться его заряжать. Как бы не погорело чего...
Старый 22.02.2012, 13:12   #558
AlekSher
Может подумать на тему реле замыкания кнопки вкл?
AlekSher вне форума
Старый 24.02.2012, 22:15   #559
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Я проблему кнопки включения решил следующим образом: разобрал родную магнитолу авто и повесил контакты кнопки вкл планшета на одну из неиспользуемых кнопок. Питание на планшет поступает от AAC, если нужно включить или выключить экран (или планшет полностью), то пользуюсь кнопкой на магнитоле.
Alex-pet вне форума
Старый 25.02.2012, 00:50   #560
salo
Машина: Honda Civic
salo is on a distinguished road
так, я уже почти собрал машину с планшетом, подключил усилитель через тюльпаны, подключаю питание от зарядного с прикуривателя ( зарядка - 5в юсб) появляется толи свист толи шум очень слышный в колонках, как решать такую проблему?
и ешё когда ставишь песню на паузу, слышен небольшое шипение динамиков, через секунды 3 небольшой "пук" тогда уже наступает тишина
что мне со всем этим делать?
salo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
