Старый 17.02.2012, 18:55   #2761
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от dmm_72 Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем: мне необходимо по горячей клавише вываливающееся сверху панель меню. Клавиши я назначил - панель вываливается, программы запускаются, но если активно окно например медиаплеера, то при нажатии в меню значка медиаплеера ничего не происходит и меню висит какое-то время и далее сворачивается наверх. Этот тайм-аут достаточно продолжительный. Если опять нажать горячую клавишу в меню - оно скрывается и тут-же вываливается снова... Можно-ли как-то настроить, чтобы при повторном нажатии горячей клавиши панель просто сворачивалась, а не приходилось ждать пока она сама закроется? Кстати, такое-же поведение и у панели открытых окон.
Долго долго вчитывался, но всё таки понял что именно тебе нужно, поправлю скине, и панели будут закрываться
Старый 18.02.2012, 01:27   #2762
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
а диктофон в новой версии будет? вроде говорили, что с плеером вместе будет делаться, если память не изменяет? есть какая-нибудь инфа, когда ждать выхода официальной версии? хотел весь софт в машине переставить с нуля - стоит подождать или нет?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 09:08   #2763
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
А у тебя случайно не два монитора в машине? У самого такая проблема в машине, а дома всё отлично. Только сегодня выяснил, что проблема связана со вторым монитором.
Нет, монитор один.
Старый 18.02.2012, 16:48   #2764
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
У меня перестал запускается ICar ver.1.6.6.2 в WIN7 и вылазит ошибка
Старый 18.02.2012, 16:54   #2765
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Читай начиная с этого сообщения http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2410, но смысл в том что запускай от имени администратора или смотри настройки UAC
Старый 18.02.2012, 16:56   #2766
folv
Аватар для folv
Регион: 86
обновил до iCarDS_1_6_6_7 и глюк пропал
Старый 18.02.2012, 21:42   #2767
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня ОБДмайн при загрузке опять остается поверх окна Икара. В версии 1.6.5.8 этот баг был решен. Уважаемые разработчики, "подпилите" прогу в новой версии.
Старый 19.02.2012, 20:39   #2768
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
а у меня не запоминает позицию .
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 00:52   #2769
Bersenev
Аватар для Bersenev
iCarDS_1_6_6_10
Исправлено
- сохранение позиции воспроизведения
- яркостью экрана
- переключением день ночь. Теперь если данные о рассвете и закате ещё не получены, можно использовать переключение по времени. Для этого надо выбрать Auto Toggle by Sunrise/Sunset Time (Use Internal GPS) и поставить галочку в Toggle by time in case GPS satellites unavailable
Старый 20.02.2012, 14:43   #2770
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Люди! Помогите! Не нашел как сделать. После "игр" с настройками ИКАР загружается, а в окошках ни буковок и цифири. Видел же где то сообщение, что надо удалить какой то файл, а найти не могу.
Воистину "дурная голова рукам покоя не даёт"
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
