Старый 14.02.2012, 20:59   #31
Bersenev
Аватар для Bersenev
Присоединил два энкодера.
В отличии от распространённой схемы подключения энкодера к цифровым выводам http://www.compcar.ru/forum/showpost...39&postcount=1, реализовал подключение к аналоговому входу, что бы использовать цифровые выводы для других целей.
Плагин теперь правильно работает при отключении и подключении ардуино, и при выходе из сна. Также отключает передачу тех данных от ардуино, которые в данный момент не используются, то есть если на экране нет температурных датчиков, то ардуино не будет их передавать.
Из кода для ардуино убраны все задержки (delay), что позволило убрать задержки получения данных от термометров и акселерометра при работе с ик пультом и энкодерами.
Схема, плагин и код для ардуино в шапке.
Старый 15.02.2012, 13:23   #32
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Пока нет возможности попробовать энкодеры.
Андрей, поделись планами по Ардуино, если они есть.
Старый 15.02.2012, 14:35   #33
Bersenev
Аватар для Bersenev
1. Управление нагрузками
2. Фоторезистор, для автоматического изменения яркости экрана и переключения день-ночь
3. Переключение на камеру заднего хода, если для этого используется usb-камера, если камера сразу подключена к монитору, то попробую сделать задержку на переключение, а то уже достало пока паркуешься несколько раз включается выключается, а так включилась раз, а по таймеру выключилась.
4. Управление механическими регуляторами климата, для управления ими с монитора и организации климат контроля.
а дальше посмотрим, может ещё что интересное подвернётся.
Старый 15.02.2012, 19:57   #34
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Аналоговые пины можно использовать как цифровые, кроме А6 и А7
Соответствие у них следующее:
А0-D14
A5-D19
Все для arduino.
Старый 16.02.2012, 21:12   #35
autohirurg
Аватар для autohirurg
Андрей ! наткнулся вот на такую вот плату которая работает с ардуино там в описании на фото написано.
Думаю что она может помочь в реализации проэкта с климатконтролем если надо могу прикупить.
Старый 16.02.2012, 21:51   #36
admin
Administrator
Аватар для admin
Да Вы что этот шилд может всего 600мА на нагрузку выдать, а вентилятор печки потребляет от 1А до 5А в зависимости от автомобиля. Здесь скорее всего больше подходит вот такой девайс , еще свободные ключи можно использовать для управления нагрузками.
Все для arduino.
Старый 16.02.2012, 22:15   #37
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вероятнее всего лично мне не нужно ни одно ни другое. Я не собираюсь управлять вентилятор на прямую, я же писал что буду делать климат контроль из блока механических регулировок климатом, то есть три сервопривода, а ими можно управлять напрямую.
Старый 18.02.2012, 21:04   #38
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Shram is just really niceShram is just really niceShram is just really niceShram is just really nice
Все прочитал но так и не понял зачем два энкодера?
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал.
Shram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 21:16   #39
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Shram Посмотреть сообщение
Не надо, не пользуйся. Но со временем икаром можно будет управлять только имея два энкодера.
На сегодня у меня один энкодер управляет громкостью, второй яркостью. А в расширенном режиме (пока только в моей версии скина) ещё и перемещением по спискам и выбором нужных действий.
Старый 18.02.2012, 21:46   #40
admin
Administrator
Аватар для admin
Еще можно использовать нажатие энкодера,
например вращение без нажатия это громкость
вращение с нажатием это перелистывание треков
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
