Старый 13.02.2012, 21:57   #441
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Может кто-то сталкивался: Как настроить Tasker или подобную прогу на то, чтобы при отключении зарядки батареи отключался экран? На включение экрана есть, на яркость есть, а на отключение нет..
Для этого не нужна специальная прога
Настройки - Приложения - Разработка - Оставить включенным (Во время зарядки экран всегда будет включенным)
а в Настройки - Экран - Время отключения экрана - 15 сек.
И вуаля через 15 сек после отключения зарядки экран будет отключаться.
Или с таскером... действие: Экран - Блокировать. вырубает моментально.
AlekSher вне форума
Старый 13.02.2012, 22:20   #442
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
Точно! Долго пользуюсь Андроидом, но этой фишки не знал. Спасибо!
Alex-pet вне форума
Старый 14.02.2012, 03:43   #443
wave_is
короткий ответ - нет. Относительно безгеморно - любую IP камеру c wi-fi или ethernet (для планшетов с сетевым портом).
ну камеру смонтировать не проблема. А как ее смотреть при включении задней?
wave_is вне форума
Старый 14.02.2012, 04:27   #444
formatzz
Машина: Lexus is200
formatzz is on a distinguished road
лучше поставить такую команду на автозагрузку. Настройки не будут слетать.
Код:
sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
относительно экономии аккумулятора автомобиля и авто включения/выключения планшета - снял аккумулятор с планшета и напрямую подал питание (вместо аккумулятора), есть зажигание вкл, нет он вырубился... для авто включения нужно закоротить кнопку включения (механически зажать или запаять на плате). Для управления плеером подойдёт гарнитура для планшета - одно нажимание - пауза, два следующий трек... три предыдущий... долгое - стоп... всё это есть в MortPlayer Music этаже кнопка отвечает за ответ/отбой вызова...
схема подключения проста - питание и AUX.
а куда эту комманду для автозагрузки вписывать?
formatzz вне форума
Старый 14.02.2012, 06:27   #445
s.m.
Сообщение от formatzz Посмотреть сообщение
ну например в autostart.sh для autostart (описывал здесь пару страниц назад).
Ну или покоцать стартовые скрипты в userspace (не на всех устройствах прокатит)
s.m. вне форума
Старый 14.02.2012, 06:33   #446
s.m.
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
нужно что-нить запускать, что будет показывать поток с нее. А включать - можно мониторить соединение с камерой и если появилось - стартовать прогу. Или подать с ардуины команду через ком-порт на прогу которая запустит ту, что будет показывать. А на ардуину подавать сигнал включения задней. В любом случае надо или что-то прогать или прогать + паять железо.
Я ж хочу видеорегистратор мутить... Там включил и все
s.m. вне форума
Старый 14.02.2012, 10:43   #447
AlekSher
Для работы этой команды должно выполняться несколько условий, размещение её в автозапуск - это только автоматизация её выполнения.
Нужно знать стоит ли у вас sed
Проверить это можно установив Android Terminal Emulator и введя команду
Код:
sed
Если sed установлен вы увидите краткую справку по работе с ним, если нет то сообщение что команда не найдена.
Если sed не установлен, то тогда ставим BusyBox
После установки BusyBox проверяем работу sed через Android Terminal Emulator
После чего, для проверки можно выполнить всю команду в Android Terminal Emulator
Код:
Размещение команды в автозагрузке возможно несколькими способами, так как советует s.m.
см. пару страниц назад
Или при помощи Tasker, разместив эту команду в профиле исполняемом при загрузке системы. Команду нужно непосредственно прописывать в: разное - shell, обязательно поставить галочку, что выполнять с правами root.
Последний раз редактировалось AlekSher; 14.02.2012 в 11:39.
AlekSher вне форума
Старый 14.02.2012, 11:25   #448
wave_is
если запитывать IP камеру от подсветки заднего хода, то камера (ее порт) конечно оживут после подачи питания.
НО! Планшет тормознутый, это не современный ПК, IP камера - это умное устройство, которое имеет свою ось.
Должно пройти время чтоб загрузилась камера, ее увидел планшет, включил прогу и раскодированный поток увидел водитель.
На практике такая камеру никому не нужна.
Мне в голову пришел такой вариант: камеру подключать по езернету (да хоть USB ethernet),
поставить реле от подсветветки заднего хода и им размыкать оранжевую жилу. Камеру питать от зажигания.
Как результат: когда включается задняя передача реле замыкает жилу и на планшете поднимается езернет порт.
Вопрос, существую ли проги, которые по сигналу поднятие/падение порта могут включать или выключать другие программы?
wave_is вне форума
Старый 14.02.2012, 16:29   #449
formatzz
Машина: Lexus is200
уже три дня мучаюсь, не знаю как все правильно настроить в этом планшете.
это надо быть программистом каким-то, чтобы все правильно сделать. даже комманду выше прописать гемморой. добился того что планшет виснет при загрузке.
как же я устал. выбирал планшет долго и упорно. со всеми функциями, чтобы не было гемора с установкой различных девайсов - gps, bt и т.д.
но не ожидал, что будет столько проблем с софтом. я не программист, для кого делается андроид?
formatzz вне форума
Старый 14.02.2012, 16:31   #450
formatzz
Машина: Lexus is200
tasker - вообще отдельная тема. ничего не понятно как и что.
formatzz вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
