Старый 03.02.2012, 17:28   #31
Andreww
Andreww is on a distinguished road
Сегодня пытался законнектиться при помощи адаптера COM-k line. [Com физический] За четыре часа кручения таймаутов, изменения скорости и перезагрузок законнектилась всего два раза (с перерывом примерно 4 час) при коннекте связь уверенная, не рвется ("на ходу переключался в окнах")
Одновременно сниферил COM порт при помощи SerialPortMonitor. Поизучав логи заметил, что StartCommunication запрос идет с задержкой 50-60 мс после окончания Twup, хотя по ISO 14230 должно быть TwupStartCommunication единым фреймом.
Вопрос: Это издержки работы порта или ошибка в программе? И как можно избавиться от промежутка?
Лог прилагаю.
Тип файла: rar session.rar (1.8 Кб, 978 просмотров)
Andreww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 20:43   #32
Bоnus
Машина: Tiggo
Bоnus is on a distinguished road
Электроник
Ну вобщем то да. Программа писалась на XP и под XP. Почему плохо отображается на Семерке нужно разбираться. Скорее всего что что-то с шрифтами.
Andreww
Все правильно. С момента начала импульса Wake up Pattern который длится как раз 50 миллисекунд (25 TiniL + 25 TiniH), через 50 миллисекунд начинается StartCommunication (81 11 F1 81 04)
Bоnus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 06:47   #33
Andreww
Начало-3,409 это 0В (неопределенность)
3,409-3,415 это -Vcc (~6ms, log"1")
3,415-3.432 это 0В (~17 ms, неопределенность)
3,432-3,439 это +Vcc (~7ms, log"0")
3,439-3,457 это 0В (~18ms, неопределенность)
На требования Tinit Iso14230 не очень похоже, тем более, что MAX232 входное напряжение в зонах неопределенности на своем выходе трактует тоже неопределенно. Хочет-включит выходное напряжение, а хочет-нет.
P.S. 1) Исходя из графика процесс инициализации очень нестабилен, от этого возникают требования к использованию "проверенных" адаптеров.
2)Судя по графику, В течение первых ~5ms напряжение еще находится в зоне однозначности. Если ты прописал по одному биту, то что тебе мешает прописать допустим по 12 бит через 2мс? Тогда среднее значение действующего напряжения будет четко определяться в течение 25мс.
Последний раз редактировалось Andreww; 06.02.2012 в 05:34.
Старый 07.02.2012, 19:43   #34
Bоnus
Машина: Tiggo
Да не обращай ты внимание на график. Он снят через делитель, при помощи звуковой карты. А она не может постоянку держать. Так что на напряжение не обращай внимание, смотри только на временные интервалы. Внизу я нарисовал красным как все на самом деле обстоит.
Старый 10.02.2012, 10:21   #35
Andreww
Играл настройками длительности СТАРТ\СТОП импульса в файле dnk, при этом смотрел осциллограмму напряжения на k-line. Заметил следующее;
При изменении длительности в пределах:
а) 11-20мс;
б) 21-30мс;
в) 31-40мс
никаких изменений не происходит.
При выходе из предела - изменение скачкообразное:
в пределах а) TiniL=10ms TiniH=20ms
в пределах б) TiniL=20ms TiniH=30ms
в пределах в) TiniL=40ms TiniH=40ms
Пробовал с кратностью 1мс
Лог прилагаю
Тип файла: zip Scopes.zip (212.4 Кб, 823 просмотров)
Старый 13.02.2012, 09:12   #36
Andreww
Сегодня повторил экперимент, но снимал напряжения с ноги Тх Com порта.
Скрины прилагаю. (Первое число в названии файла - время, которое выставлено в dnk, второе - номер попытки)
Последний раз редактировалось Andreww; 13.02.2012 в 09:13. Причина: Почему-то архив не подгрузился.
Старый 13.02.2012, 09:15   #37
Andreww
Вот архив.
Тип файла: zip COMport_Tx.zip (834.1 Кб, 963 просмотров)
Старый 13.02.2012, 16:24   #38
Bоnus
Машина: Tiggo
Непонятно. Какие-то нереальные интервалы времени у импульсов. Да еще и посторонний импульс предшествует. А каким осциллографом снимали?
Старый 13.02.2012, 17:27   #39
Andreww
Ну так о том и речь.
А осциллограф PV6501
Старый 26.02.2012, 04:04   #40
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
а ОБД-I проток поддерживает? у меня GM 1992года, там ALDL ...
Аналогичный вопрос, машинка ДЭО Ланос ( ЭБУ GM DELCO IEFI-6 )
Добавлю что скорость не стандартная 8192
и запрос на который отзывается ЭБУ F4 56 00 B6
Шансы есть ?
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
