Старый 10.02.2012, 18:51   #11
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
есть небезосновательное подозрение что ваш "ОБД ELM 327" реализован "через жопу"
нужна схема или на крайний случай фото части электроники что торчит в сторону K-Line
ЗЫ вероятно там некто криворукий воткнул резистор "подтяжки" к +.
а еще более вероятно зашунтирован датчик скорости . он в OBDII разьеме авто у вас точно есть!. (можете попробовать вынуть клемму или со стороны авто или со стороны елм... для елм импульсы скорости никчему)
Скороть в "центрифуге" отображается корректно!!!
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:24   #12
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
Вот это распиновка авто(((
Китай или нет, разъем у ODB-II адаптера стандартный, и на вашу 11 ногу попадается сигнал CAN-L, а там подключен датчик скорости автомобиля. Попробуйте вытащить эту клемму из разъема авто она вам пока не нужна.
Старый 10.02.2012, 20:36   #13
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
GASCHE
вот и я о том-же . а на хюндаях 100% там висит датчик скорости... при том достаточно нежный .
Старый 10.02.2012, 21:16   #14
Romi4
Аватар для Romi4
Понял, вытащить 11 ногу, буду думатькак это сделать.... первое, что приходит в голову, просто отпаять проводок и заизолировать изолентой))
Я правильно понял, что по 11 ноге только информация о скоросте передаётся?
И можно ещё вопрос?)) Это может как либо навредить машине, если я буду пока ездить постоянно с включенным компом?)))
Старый 10.02.2012, 21:18   #15
Romi4
Аватар для Romi4
GASCHE
нельзя ли по подробнее, что вы подразумеваете, под словом "нежный")))
Легко выходящий из строя или, как эта нежность может проявиться?
Старый 10.02.2012, 21:23   #16
GASCHE
Аватар для GASCHE
GASCHE а на хюндаях 100% там висит датчик скорости
Не...е...е Не всегда.
Тип файла: rar Data_Linc.rar (64.8 Кб, 660 просмотров)
Старый 11.02.2012, 01:18   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот здесь распиновка диагностических разъемов различных авто.
Твой разъем, похоже, на картинке.
По ходу надо рвать 14-ю ногу...
Хотя, возможно, это устаревшая информация.
А про многоконтактное реле я имел в виду завести все сигнальные провода ОБД через нормально разомкнутые контакты реле. Питание катушки реле взять с БП компа. Комп выключен - контакты реле разомкнуты - ОБД отключен; комп включился - сработало реле - подключился ОБД. В данном случае коммутировать 11 проводов никакого реле не хватит... хотя можно несколько штук в паралель включить...
Старый 11.02.2012, 11:40   #18
Romi4
Аватар для Romi4
к сожалению так и не понятно 14 или 11 "рвать" вариант с реле не плох, но не уверен, что я смогу справиться с такой задачей, может есть какой-либо третий вариант по проще в исполнении
и так никто из знающих не подсказал, на этой ноге может быть ещё какая либо информация, кроме скорости? ответьте плиз))
Старый 11.02.2012, 12:52   #19
GASCHE
Аватар для GASCHE
Извините, как вам еще надо сказать я назвал вам пин, согласно выложенной вами схемы на нем написано "смотри датчик скорости автомобиля". Alex-L выложил схему разъема адаптера, что там еще есть сравнивайте, смотрите схемы и определяйте. Есть и третий вариант но он значительно дороже
Старый 11.02.2012, 13:13   #20
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вот только отпаивать, отрезать ничего не нужно. Не повторяйте моих ошибок. Я сначала всё отрезал, а затем , достав из защёлок разъём,
увидел, что там просто откидываются с боковых сторон замки и штыри достаются, ставятся в любое, нужное место.
Ну и поскольку у меня Toyota, в данном случае я очень удивлён тем, что тут речь идёт о штырях, совершенно мне не знакомых.
Из-за того,что у меня изначально провода на колодке подходили неправильно, я вообще пару недель отъездил на "соплях", т.е. на штыри
4 (земля), 7 К-линия, 16 +12в в приблуде просто туго надвинул очищенные концы проводов с кембриком. Провода взял около 0.5 метра.
Другие концы залудил и воткнул в разъём ОБД машины. Таким макаром можно быстро опробовать любые варианты подключения, исключив затем
из разъёма на машине ненужный, мешающий провод. Думаю, разъём тоже разборный, как и на Toyota.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
