Старый 24.01.2012, 16:13   #2481
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от KPOT113 Посмотреть сообщение
Извини что задёргал но где взять Chameleon и куда его вставлять в какую папку?
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16226
Папку Chameleon копируешь в ..\iCar DS\skins\ и запускаешь Update.exe
Старый 24.01.2012, 16:33   #2482
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Большое спасибо 1. DSPlayer 3.ProgressCircle а эти файлы куда копировать?
в корень или \iCar DS\skins\?
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 16:54   #2483
Bersenev
Аватар для Bersenev
В ..\iCar DS
Старый 24.01.2012, 17:11   #2484
Denkos
При включении регистратора видна только нижняя панель кнопок,боковые появляются если нажать кнопку экраны,это так и должно?
Старый 24.01.2012, 17:37   #2485
Bersenev
Аватар для Bersenev
Скорее всего в настройках CamGrabber неправильно заданы параметры интеграции в икара, поэтому при открытии окно CamGrabber перекрывает икара, и кнопки исчезают, а когда нажимаешь на кнопку икара он выходит на первый план и кнопки появляются. Параметры интеграции зависят от разрешения экрана, и их надо подобрать. Должно получиться так.
Старый 24.01.2012, 18:09   #2486
Denkos
Спасибо за все ответы
Старый 24.01.2012, 18:21   #2487
Denkos
А растянуть во все окно,никак?
Старый 24.01.2012, 18:28   #2488
Bersenev
Аватар для Bersenev
Нет, для CamGrabber полноэкранный режим не предусмотрен. Просто перехватывать его можно, но тогда на разных компах он ведёт себя по разному, на одних всё нормально, а на других, то изображение смещается, то окно не разворачивается. Поэтому был выбран именно такой вариант встраивания, а он не позволяет менять размер окна CamGrabber, зато везде работает стабильно.
Если хочешь менять размер окна, то встраивай CarDVR, тогда можно всё менять как хочешь.
Старый 24.01.2012, 20:17   #2489
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
приветствую всех, кто пользуется данно программой или фронттендом. Спасибо автору или авторам, если их много за создание этого очень удобного средства управления писикаром.
Сижу тестирую с утра. Но к сожалению пока не получилось интегрировать КмПлейер в эту прогу. Помогите советом или укажите, где посмотреть. А то я целый день читаю и никак не получается разобраться. Сам я не программист и некоторые тонкости и понятия для меня не актуальны, но очень хочется разобраться.
Спасибо.
Старый 24.01.2012, 20:48   #2490
Denkos
Logitech Webcam Pro 9000 не сохраняет настройки в CamGrabber.
В проге определяется,нажимаю "настройка устройства",ставлю по умалчанию,нажимаю попробовать все работает изображение есть,нажимаю "стоп",опять жму "попробовать",изображения нет.Захожу в настройки устройства они по нулям.На ноуте с камерой все нормально.Как быть? или в тему CamGrabber.P.S тема мертва оказывается
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
