Старый 20.12.2011, 13:34   #21
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
Довольно таки интересная программа, проблема в том что не поддерживает елм
Присоединяюсь. Планируется ли поддержка ELM?
Старый 23.12.2011, 04:21   #22
Bоnus
Машина: Tiggo
Bоnus is on a distinguished road
Сообщение от Andreww Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Вопрос к разработчику. Можно-ли средствами программы вычленить из какого-либо байта в ответе ЕКУ последовательность в 4 или 2 бита и представить в виде десятичного числа?
Моя цель: Получить значения кодов неисправности на LED по запросу
ReadCodesbyStatus.
Заранее благодарен за ответ.
К сожалению пока такой возможности нет. Есть функция доступа к конкретным битам. Работа с группами бит не предусмотренна.
Технически это возможно, но смысла в этом нет. Скорость обмена через K-Line адаптор выше. Опрашивать ЭБУ можно чаще, и данные получать с более высокой "разрешающей способностью". K-Line адаптор дешевле и доступнее. Он более гибкий в плане возможностей. Например, в DiagnozNK есть возможность отправлять в ручном режиме любые команды напрямую в ЭБУ, и по встроенному монитору исследовать ответы. ELM пропустит через себя далеко не все команды. А прямые ответы ЭБУ наблюдать станет невозможно.
Bоnus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 09:16   #23
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Bоnus Посмотреть сообщение
Интересное заявление, а пример можно? Да у ELM есть недостатки, не поддерживается ISO 9141-2 (fast init), нет или не известна возможность имения длительности импульса инициализации, но есть и огромное достоинство это CAN. И ни кто не призывает отказаться от K-Line, ELM можно прикрутить параллельно.
Старый 18.01.2012, 11:41   #24
Andreww
Andreww is on a distinguished road
Уважаемый Bonus, можете ли вы изменить в программе Fmt byte заголовка запроса на $81, или на возможность его (или всего Header в целом) изменения в процессе формирования профиля?
Andreww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 17:06   #25
Bоnus
Машина: Tiggo
Так он и так там $81 (Запрос 81 11 F1 81 04)
Такой возможности небыло предусмотрено, так как заголовок программа ставит автоматически, в зависимости от длинны команды, согласно протоколу ISO-14230.(82 11 F1 21 01 A6 заголовок 82 так как команда двухбитная, и т.д.) Адрес ЭБУ можно сменить с 11 к примеру на 10 или 13. А в каких случаях появляется необходимость менять заголовок?
Старый 18.01.2012, 17:13   #26
Andreww
81 11 F1 81 04 это Start communication, а дальше начинается с $82.
Моя проблема в том, что ecu откликается только при заголовке 81 11 F1,
проверял по моду 21 00
P.S. Нет строгого соответствия ISO14230.
Старый 20.01.2012, 19:28   #27
wizzen
Аватар для wizzen
Машина: 2004\Ford\C-Max
wizzen will become famous soon enough
Автор!
А с ELM327 будет работать по K-line?
wizzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 00:59   #28
Bоnus
Машина: Tiggo
Проверьте еще раз. Так не должно быть. Скорее всего вы ошиблись
Сообщение от wizzen Посмотреть сообщение
Автор!
Изначально не предусматривалось. Ну может быть в одной из следующих версий.
Старый 22.01.2012, 09:07   #29
Andreww
To Bonus.
Последний раз редактировалось Andreww; 31.01.2012 в 10:29.
Старый 30.01.2012, 00:11   #30
Электроник
Регион: 74
Электроник is on a distinguished road
Программка мне понравилась спасибо Разрабодчику. !!!!!
Но есть проблема. У меня на ноутбуке c windows 7 при запуске проги открывается только кнопка «связь» и правое меню. А на гаражном компе где XP работает на Ура. Может программа заточена только под XP? Зарание спасибо.
Электроник вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
