Старый 20.01.2012, 09:04   #1
Bars_sib
Машина: Honda Accord VI
Bars_sib is on a distinguished road
По умолчанию Новый проект. прошу помощи!!
Здравствуйте! Хочу собрать комп в машину. Есть старый системник: мать гигабайт GA-K8N-SLI, проц атлон 3200+, видюха джифорс на 256 мб ну и жесткий на 160. От него хочу помимо стандартных функций (музыка навигация, и тд) еще видеорегестрацию до 4х каналов. Но почитав форум я понял что он не подойдет, жрать этот монстр будет слишком много (стандартный блок питания на 300 вт!) да и блока питания нет такого мощного вроде.
Можно собрать на атоме (в бюджет попадает))) но я не уверен что он потянет нормально все что мне нужно. Отсюда вопрос: Можно ли использовать что то из того что есть для сбора достаточно мощного и не особо прожорливого пк или забить на видеорегистрацию и собирать на атоме??
Bars_sib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 09:42   #2
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Монстра в помойку или в домашний сервак.
Карпец собери на атоме, обкатаешь, поймешь что тебе нужно от него и просто заменишь плату с процессором, если не будет удовлетворять.
+2500 вечнодеревянных к бюджету не слишком большая плата за бесценный опыт
Старый 20.01.2012, 10:22   #3
Bars_sib
коре и3 и мать под него с интегрированной видюхой около 6 т.р. стоит) дороговато даже за бесценный опыт)) да и атом же не потянет видеоригестрацию? поэтому хотелось бы сразу нужный конфиг подобрать)
Старый 20.01.2012, 10:29   #4
Bars_sib
и еще вопрос: на звуковухе какие должны быть выходы чтоб подключить два усилителя автомобильных(мистери 4.80 и сони Хплод)? SPDIF или просто мини джек? не доконца это пока понимаю
Старый 20.01.2012, 10:32   #5
Сообщение от Bars_sib Посмотреть сообщение
На пирожках, сигаретах можно сИкономить, за то потом не будет обидно за потраченные лишних 3.5т. рублей...окупятся моральным спокойствием, да и здоровье поправиш.
sirota на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 11:20   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
на этих усилках нет оптики.. поэтому через джек 3,5 или ставить PCI звуковую для лучшего звука
Старый 20.01.2012, 11:51   #7
Bars_sib
т.е предлагаешь сразу с и3 брать и с атомом даже не пробовать?
Старый 20.01.2012, 11:58   #8
Bars_sib
А если взять вот такую http://novokuznetsk.dns-shop.ru/cata...-2xsata-g.html она тоже не потянет видеорегистрацию? кто нить пробовал? И еще: PCI звуковуха сильно добавит к энергопотреблению и насколько звук улучшит?
Старый 20.01.2012, 12:08   #9
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Привет! Почему ты так сильно на видеорегистрации заморачиваешься, ее вообще лучше делать отдельно от карписи, потому что зимой у многих проблемы со стартом компа и у меня тоже. Кстати у меня карписи на атоме 1,6 и ничего видеорегистрация пишет на 1280*720 в 15 кадров в секунду, загрузка компа 40% (многое зависит и от вебки), так что нормально атом тянет, правда при более высоком разрешении ему уже тяжко.
Так что если делать карписи, то делать сразу правильно - потом просто руки отпустятся и деньги потраченные "улетят на ветер". Со звуком пока не заморачивайся, потом как все заработает как надо будешь думать - а оно тебе надо? в 90% случаев все машут на это рукой. ну а 10% - фанатики (обеспеченные) замарачиваются, так что от багажника остается только место для "барсетки"
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 20.01.2012, 12:25   #10
Bars_sib
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
так вот я и хочу сделать сразу правильно) На счет видеорегистрации я хочу чтоб и ночью на стоянке она снимала постоянно. именно поэтому нужен комп который будет нормально писать и мало есть)) Питаться будет от отдельного акб. а на счет музыки: просто усилки давно уже есть и саб и все остальное, и надо это все поставить чтоб не пропадало)) Поэтому мне сейчас нужно правильно выбрать конфиг системы чтобы потом и руки не опускались и деньги на ветер не улетали. Но если у тебя нормально тянет запись то и 1.8 атом думаю справится?
Еще видел тут на форуме какой то юсб видеограббер, только характеристики его не знаю.
И если комп будет круглые сутки работать тогда он и мерзнуть не будет)))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
