Старый 18.01.2012, 11:47   #151
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Сообщение от volt968 Посмотреть сообщение
я буду ставить себе МКУ-1П, дёшево и сердито + проверено мною лично, на домашней охранной системе. Посмотри, может понравится
спасибо за наводку но критерий выбора микрофона изменился мне подойдет только usb ,такая особенность оболочки (икар радио и телефон)
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:35   #152
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Хочу поставить фильтр что-бы отфильтровать помехи.
Прикупил этими кондеры и ферриты. Начнём изготавливать. Пошел мотать катушку проводом, предвижу что намучаюсь 2.5мм
Вопрос: хочу сделать 2 шт.: 1 на комп 1 на усилок есть ли в этом смысл? может достаточно одного и куда его ставить?
Последний раз редактировалось KPOT113; 19.01.2012 в 14:06.
Старый 19.01.2012, 15:54   #153
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Намотал катушку уместил 81 виток провод 2,5мм феррит 50х30х20 думаю этого должно хватить...
Старый 19.01.2012, 21:13   #154
Андрей450
Аватар для Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Андрей450 is on a distinguished road
Wink
Сообщение от KPOT113 Посмотреть сообщение
а смысл её вешать на постоянно? она нужна только ж для настройки или какой касяк вылезет а так пускай лежит в бардачке она резиновая и мягкая то есть шума от нее нет и скручивается места занимает мало
После того как я сожусь в машину и вставляю ключ зажигание, поворачиваю,зажигается монитор и просит код подтверждения для продление работы мотора
Всё познаётся в сравнении,а так же в исследовании причинно следственных факторов))(это как умный учится на своих ошибках, а ****** - на чужих...)
http://pccar.ru/showthread.php?t=15323
Андрей450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 10:30   #155
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Сообщение от Андрей450 Посмотреть сообщение
Я так понял что твой комп завязан с системой охраны, как это реализовано?
Старый 20.01.2012, 11:21   #156
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Wink
Через Андруино
Старый 20.01.2012, 12:38   #157
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Фильтр питания для CarPC
Старый 20.01.2012, 15:49   #158
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Прикупил такой ''клаву''
Цена, модель, PS/2 или USB, из чего сделана?
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 18:35   #159
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
Цена -----------Точно не помню примерно 500р. +-100р
Модель-------- Посмотрю отпишусь, клава на работе.
Подключение--USB
Из чего сделана--- резина силикон
Брал на Горбушке 3 этаж ''ЭЛЬДОРАДО ''
Старый 21.01.2012, 19:59   #160
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Пропитка лаком.....
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
