Старый 17.01.2012, 20:51   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Пока еще не паял контакты VGA. Но, как думаете, есть вероятность, что при подаче сигнала с VGA автоматически пойдет изображение???
Как вообще происходит переключение входов в других устройствах? есть какой-то контроллер переключения или просто подается + на определенный контакт???
Может, vga режим включается через сервисное меню?но как его включить, да и пульта у меня нет
Обычно переключение входов идет с пульта или кнопками. Переключение по наличию сигнала не практикуется.
Разбирай моник и фоткай что там за видеопроцессор, даже если твоя прошивка не поддерживает вга скорее всего можно заставить его переключаться "ручками".
Старый 17.01.2012, 23:53   #12
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
DAEIN TECH di8802 ceqb rb206311
72f321r6t6 2206j vp mlt 22 508
mps0506 mp1015em
pt6524lq
model платы di070rd-vt
ьфтрица hitachi 707v 97-29689-0
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 00:19   #13
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
на плате распаяны lcd controller tft controller (маленький экранчик) не распаяны pip controller pc adc
Старый 18.01.2012, 01:44   #14
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
на фото ничего не видно
http://www.fotolink.su/v.php?id=5cd8...202fdb30c20709
http://www.fotolink.su/v.php?id=205f...78f682649c0608
http://www.fotolink.su/v.php?id=12f9...1ddbef4d569e3c
http://www.fotolink.su/v.php?id=f45c...125f11dcfe2920
на ближнем разъеме шлейфа 3-7 контакты ВГА. Они же нераспаянный разъем чуть правее. Спарва от tft-контроллера нераспаянный PC adc. Слева PIP controller.
я правильно понял, что, возможно, pc adc это и есть контроллер VGA и раз он не распаян, то VGA работать не будет... я нашел информацию, что в телевизорах используется микросхема селектор входов (3,5 входов) На моей плате я такого не нашел. По tft процессору тоже никакой информации нет. Я думал, все будет просто: перемычка в нужном месте и VGA работает
Старый 18.01.2012, 03:18   #15
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
прозвонил контакты r g b v h Они ведут к нераспаянному PC ADC А от него уже к tft controller. Жаль, конечно, что плата оказалась не универсальной, разработчики не лопаяли пару элементов...
Старый 18.01.2012, 17:09   #16
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Всем спасибо. Окончательно убедился, что VGA в моем мониторе спроектирован, но не реализовае на "железном уровне". На этом успокоился, собрал монитор и скоро он отпраится на старое место в авто.
Старый 28.02.2013, 16:15   #17
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
они точно ведут к PC ADC??? я их нашол на нераспаяных кондесаторах-резисторах (фильтрах) в секции TFT-controller, а это значит что этот сигнал идет сюда.
Сигналы видеовходов (ТВ и 2 видеовхода) поступают на TFT-controller точно! Если TFT-controller может разобраться с аналоговым видеосигналом то сомневаюсь что он не справится с RGB.
Вывод: Найти номиналы недостающих елементов, вставить их туда, найти возможность переключать вход на RGB
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 17:01   #18
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
больше года уже прошло)))
Старый 01.03.2013, 14:18   #19
gorar
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Я понимаю, а вдруг у кого то есть монитор на такой же плате и может дать номиналы елементов, ну и еще даже прошивку, можно будет зделать бюджетный монитор.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
