#421 |
![]() очень похоже на предохранитель (99%), понять бы что от куда и куда идет, можно было говорить более утвердительно
#422 | |
![]() Регистрация: 06.09.2007
#423 |
![]() Всем сапасибо, начал читать тему полностью и уже на 35 странице нашел ответ на свой вопрос.
#424 |
![]() Регистрация: 10.01.2011
Регион: 56
![]() Здравствуйте.Начал собирать систему на проверку с толкнулся с проблемой.
1.Подключил разъём питания АТХ 20/24 контактный. 2.Подключил 4 контактный разъём к материнке. 3.От разъёма J8 (контакты 7,6) подключил к контактам вкл/выкл на материнке (7 контакт на плюс , 6 на минус). 4.Подключил + и - от аккум. на блок питания,при этом загорается лампочка возле J6, кулер процессора разок дёрнулся и всё,лампочка возле J6 так и горит. Больше ни чего не происходит,пробовал несколько раз всё тоже самое. Что не правильно или что-то ещё надо подключить? |
#425 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() м4 в каком режиме работает? обычный блок или включение по зажиганию?
если обычный ATX - то надо нажимать кнопку включения если от зажигания, то надо подать +12В на контакт Ignition-Зажигание (см. схему блока) |
#426 |
![]() а я все так и не получил свой БП М4 - 14 декабря отправили из Штатов и ни слуху, ни духу...
![]() Через какой срок уже пора впадать в отчаяние? А М3 все больше глючит, зараза |
#427 |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
![]() только вчера пришла посылка из Лос-Анжелеса отправленная 28 декабря. Жди. Не забудь открыть диспут на возврат денег до 45 дня после оплаты
#428 |
Регион: 56
![]() Подскажите что надо сделать чтобы работала программка M4-ATX-installer,у меня все нули показывает,или что ещё подключить надо?
#429 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() надо подключить USB
#430 |
Регион: 56
![]() Куда?
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
