Старый 16.01.2012, 02:44   #421
очень похоже на предохранитель (99%), понять бы что от куда и куда идет, можно было говорить более утвердительно
Старый 16.01.2012, 09:07   #422
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Q-desnik Посмотреть сообщение
http://drakedavid.com/pictures/forsa...X/DSC01775.JPG
згорел элемент как на фотке, что это?
Вроде кроме разъема дорожки никуда не идут, в разъеме оба пина земля. Один из них вообще не был подключен в момент когда дымок пошел.
Судя по всему- это предохранитель
Андроид ГУ.
Старый 16.01.2012, 11:04   #423
Q-desnik
Q-desnik is on a distinguished road
Всем сапасибо, начал читать тему полностью и уже на 35 странице нашел ответ на свой вопрос.
Q-desnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 13:06   #424
express13
Регион: 56
express13 is on a distinguished road
Здравствуйте.Начал собирать систему на проверку с толкнулся с проблемой.
1.Подключил разъём питания АТХ 20/24 контактный.
2.Подключил 4 контактный разъём к материнке.
3.От разъёма J8 (контакты 7,6) подключил к контактам вкл/выкл на материнке (7 контакт на плюс , 6 на минус).
4.Подключил + и - от аккум. на блок питания,при этом загорается лампочка возле J6, кулер процессора разок дёрнулся и всё,лампочка возле J6 так и горит.
Больше ни чего не происходит,пробовал несколько раз всё тоже самое.
Что не правильно или что-то ещё надо подключить?
express13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 14:12   #425
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
м4 в каком режиме работает? обычный блок или включение по зажиганию?
если обычный ATX - то надо нажимать кнопку включения
если от зажигания, то надо подать +12В на контакт Ignition-Зажигание (см. схему блока)
Старый 18.01.2012, 11:40   #426
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а я все так и не получил свой БП М4 - 14 декабря отправили из Штатов и ни слуху, ни духу...
Через какой срок уже пора впадать в отчаяние? А М3 все больше глючит, зараза
Андроид ГУ.
Старый 18.01.2012, 15:04   #427
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
только вчера пришла посылка из Лос-Анжелеса отправленная 28 декабря. Жди. Не забудь открыть диспут на возврат денег до 45 дня после оплаты
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 16:02   #428
express13
Регион: 56
Подскажите что надо сделать чтобы работала программка M4-ATX-installer,у меня все нули показывает,или что ещё подключить надо?
Старый 18.01.2012, 16:07   #429
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
надо подключить USB
Старый 18.01.2012, 16:25   #430
express13
Регион: 56
Куда?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
