Старый 27.12.2011, 17:13   #2201
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Блин, опять вылетел skin.ini... Черный экран... Восстановление старым скин.ини не помогает... Ну почему это происходит?
У меня разъём питания выделывается, и при заводке машины комп часто вылетает, так я его специально не чиню, жду когда у меня слетит, но никак не получается. А какой винт у тебя? У меня обычный, правда самый быстрый какой смог найти.
у меня с новым скином такое было уже 2 раза, со старыми версиями ни разу.
Раньше в связи с другой внутренней структурой скина исчезали только иконки и часть кнопок, а в новой версии исчезает всё, так как теперь все элементы расположенные на экране зависят от skin.ini.
В общем поговорю с Александром, может быть сделает опционально кеширование skin.ini
Старый 27.12.2011, 17:22   #2202
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от KPOT113 Посмотреть сообщение
Нужна помощь знатоков!!!!!
Задолбался с настройкой телефона. Никак не могу подключить микрофон,если звонок идёт ко мне, я снимаю трубку и слышу звонящего
(причём качество хорошее, эха почти нет), а звонящий ко мне слышит радио
А что у тебя задано в iCarDSConfig -- Phone Control -- Input Device?
Я покопался в настройках микшера и убавил на ноль эту линию.
В итоге у звонящего тишина. Прибавляю ту линию на которой висит микрофон, эффект нулевой. Я так понимаю, что это происходит из-за крыжика в микшере ХР, потому что снимая его меня слышно. Но оставить так не могу, из-за того, что я использую USB FM AVTO, и сняв крыжик сигнал от радио идет постоянно.
А на какую именно линию подключен микрофон, а на какую USB FM AVTO?
PS. Из того что ты написал можно сделать заключение, что в Input Device задана линия к которой подключено радио, или и радио и микрофон сидят на одной линии
Старый 27.12.2011, 17:33   #2203
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Realtek HD Audio Input
Микрофон подключён к микрофонному входу системной платы.
USB FM AVTO подключен к линейному входу системной платы.
Извини, а можно я тебе позвоню по телефону, до меня дойдет наверно
быстрее (если можно скинь в личку номер телефона)
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 17:42   #2204
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
iCarDSConfig
Старый 27.12.2011, 17:45   #2205
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Обломался я... Не тот файл заменял... У меня, оказывается, была какая-то левая папка iCarDS. Оказывается, надо было TipTop искать... Вот облом... Заново настраивать надо...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 17:50   #2206
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
скрипт с микшера
Старый 27.12.2011, 18:10   #2207
Bersenev
Аватар для Bersenev
2 KPOT113
Делаешь следующее
1. Тестовый звонок, хоть исходящий, хоть входящий
2. Нажимаешь на центральную кнопку в окне звонка, и попадаешь в настройки микшера.
3. настраиваешь микшер нужным образом, обязательно выставляешь минимальную громкость на линию к которой подключено радио и нужную громкость на входящую линию микрофона (обязательно именно на входящую, так как линий микрофона в микшере икара может быть несколько)
4. После этого нажимешь кнопку Сохранить для ТЕЛЕФОНА
После этих действий при звонке будут загружены эти настройки микшера, то есть линия радио отключиться, а линия микрофона будет выставлена на нужную громкость
Старый 27.12.2011, 18:36   #2208
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
2 KPOT113
Делаешь следующее
В принципе я все это и делал в тестовом звонке настраивал микшер мне удалось убрать звук радио ,но микрафон я так и не смог задействовать , если снимаю галочку в микшире ХP , тогда микрофон появляется . К сожелению аппарат настраиваю на работе завтра продолжу !
Спасибо за быструю тех. поддежку.
Старый 27.12.2011, 19:55   #2209
alexvtk
Аватар для alexvtk
Аналогично. Вчера файл skin.ini (копия) спас. Я думал, что это от того, что пару раз было нештатное завершение винды. Но раньше, действительно, такого не было. Есть еще масса замечаний, проявившихся при повседневной эксплуатации. но даже боюсь писать. Андрей уже обижался и обещал забросить все это.
Старый 27.12.2011, 22:52   #2210
Bersenev
Аватар для Bersenev
Просьба, у кого слетит skin.ini, выложите его здесь в этом состоянии.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
