Старый 23.08.2011, 21:52   #261
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
почитай последние 3 страницы
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 11:59   #262
Dmitriy-83
Машина: Honda CiViC 4d
Dmitriy-83 is on a distinguished road
Привет. Нашел тут в инете схемку стабилизатора на 12в для машины, может кто что выскажет по ней, стоит ли она внимания?
ID:	24886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24887   Нажмите на изображение для увеличения
Dmitriy-83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 14:48   #263
Vladget
По моему на выходе будет 12 только тогда, когда на входе будет не меньше 12-ти а когда меньше, там будет столько же сколько на входе
Старый 24.12.2011, 16:21   #264
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Ну это же топология SEPIC, только на одном сердечнике 2 катушки и "косвенный" датчик тока индуктивности. КПД у него низкий, но если не большая мощность нужна на выходе и нагрев полевика и диода не смущает - можно собрать.
И предохранитель по входу не забывать ставить.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 16:34   #265
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
смотря для чего тебе это надо,мощи много с него не возьмёшь,а так норм схема.
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 17:07   #266
Dmitriy-83
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Нужен для блока PicoPSU, которому надо 12в. Комп у меня на материнке Gigabyte H67N-USB3-B3 и проц i3 2100T винт бучный. Схему нашел сдесь http://dren.dk/carpower.html вроде она как я понял для компа и делалась.
Старый 24.12.2011, 17:18   #267
Vladget
это не годится даже если допустить что тебе надо 70ватт (а скорее всего тебе надо больше, только проц 35 ватт дальше сам посчитай ) получаем ток 70/12=5,8А это при 100% кпд и что будет когда на твой Pico будет подано меньше 12В.
Старый 24.12.2011, 17:58   #268
change
Аватар для change
придётся делать или искать двухтактный преобразователь на трансе,самый простой способ,и не намного дороже твоей схемы.
интересное
Старый 24.12.2011, 18:27   #269
Vladget
А схема в этой же ветке в 17 посту
Последний раз редактировалось Vladget; 24.12.2011 в 19:10.
Старый 26.12.2011, 14:11   #270
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Eщё добавлю в этой схеме утерян главный смысл этого топика.
Гальваническая развязка.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
