Старый 23.12.2011, 12:31   #401
Rmk177
Rmk177 is on a distinguished road
Не включается блок питания
Работал практически год на 27 В - тут был бросок больше 34 В - так как подключен к лабораторному источнику питания - потом щелчок и сопротивление между + и - на входном 5 ом - от есть коротыш по входному питанию - предохранитель цел - лабораторный источник не включается - так как он считает что закорочены + и -. Куда смотреть? Есть ли на него схема?
Rmk177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 12:55   #402
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
у него вроде есть защита от переплюсовки - типа диоды, но где они - не знаю
схемы тоже на него не видел
можно обратиться к производителям - ребята адекватные, по крайней мере с которыми я общался
Старый 23.12.2011, 13:02   #403
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
1. выключается жёстко или уходит в нормальное выключение/спячку?
2. если снять питание с м4 сразу после такого выключения и подать опять - включается?
3. какие настройки таймингов и пределов напряжения?
1. Выключается жестко - как будто просто провод питания отрубили. Поработает 10-15 мин и бах, вырубился. и сразу после этого не включается.
2. не пробовал
3. были заводские, я ни чего не трогал...
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 15:11   #404
Gorynch
Аватар для Gorynch
попробуй отдельно м4 включить и посмотреть что будет - лампочку 12 или 5 вольтовую к нему подключи, чтобы понаблюдать
я так понимаю, что время выключения всегда разное?
Старый 23.12.2011, 15:34   #405
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Я не засекал просто.... успеваю прогреться и проехать 4-6 км по городу.
А что засечь время?
И самое интересно, что ближайшие 20-30 мин он не включается. Я думал может охлаждение проца, но он нормально охлаждается.
попробуй отдельно м4 включить и посмотреть что будет - лампочку 12 ...
От лампочки ему ни чего не будет?
Старый 23.12.2011, 15:42   #406
Gorynch
Аватар для Gorynch
возьми лампочку 5W и подключи к молексу, например
врем я лучше засечь
да и за температурой проца лучше последить. Системник где? на него обдув от печки попадает?
Старый 23.12.2011, 16:22   #407
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Попадает! Да какая разница, 2 года работало и вдруг бац..?!
Еще поэкспериментирую и отпишусь!
Еще попробую дома М4 включить.
Старый 23.12.2011, 17:07   #408
Gorynch
Аватар для Gorynch
за 2 года системник запылился/загрязнился, ухудшились свойства термопасты и т.д. => перегрев
это как вариант
Старый 23.12.2011, 20:30   #409
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
это как вариант
Я так и думал, но подключив к другому БП оказалось, что все работает нормально...
Старый 23.12.2011, 22:29   #410
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Из мануала (хотя здесь написано про 85 градусов, мой блок по умолчанию был настроен на 65). Может есть смысл глянуть в эту сторону?
Unit shuts down when internal temperature sensor indicates > 85C. This value can be changed with software...
When operating at <8V or >28V or extreme temperatures, de-rate by 25-50%, ventilation might be required.
When operating at constant 160watts or more forced ventilation might be required.
Речь идет именно про температуру компонентов бп
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
