Старый 07.12.2011, 02:35   #61
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Да вроде так.
Admin просил диод с тахометра перевернуть... не знаю - раз Admin просил - надо перевернуть наверное...
Напряжение сети - почему 5ком - ставь тоже 2
Надо мне покурить что за зверь такой ULN2003A
Как будешь разруливать +13.8в - схема всегда под напряжением будет? Или это только для протеуса?
админу отказать нельзя! зверь кстате очень интересный.. http://pdf.datasheet.su/stmicroelectronics/uln2003a.pdf
питание? незнаю... думаю постоянно подключен будет... жрать он много не должен! Да и заметил такую фигню, что после подачи питания программа начинает самопроизвольно выполнятся... reset вешал на + через 1К
Старый 07.12.2011, 02:39   #62
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
не только пустые входа вешать через резюк на землю? но и выхода?
Старый 07.12.2011, 02:56   #63
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну раньше было так. С МК, думаю, ничего не изменилось. Может более грамотные товарищи подскажут.
Старый 07.12.2011, 03:03   #64
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
сам думаю в четверг - пятницу начну потихонечку собирать на макетке и писать программу..
Старый 07.12.2011, 03:09   #65
awtoap
Аватар для awtoap
И так по схеме...яж написал параметры выбора входного реза...закон ома рулит. Повторю входной ток не более 1ма, а лучше еще меньше!!! Далее неиспользуемые порты можно подтянуть к +5В встроенной подтяжкой в проце или перевести выводы на выход. Указанные на схемы R5, R6 фтопку. R2=47K, R1=10K, C3=0.1мф.
Схема должна быть под напругой всегда, но дабы мало жрала...переводить проц в режим спячки...а для выхода из спячки курить даташит по поводу каким образом вывести проц из спячки при внешнем воздействии...навскидку скажу что нужно задействовать пины типа INT0, INT1 и соответственно их настроить.
Старый 07.12.2011, 03:15   #66
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
я так понял вы имеете ввиду про встроенную подтяжку резистора?
Старый 07.12.2011, 03:57   #67
awtoap
Аватар для awtoap
в проце есть встроенные подтягивающие резы номиналом 20-50к. Активируется соответствующим битом при записи в порт PORTx, при условии что нога настроена на вход.
Старый 07.12.2011, 05:16   #68
Alex-L
Аватар для Alex-L
Параноя конечно, но не люблю, чтобы в машине что-то включенным оставалось в мое отсутствие. Конечно в современных автомобилях это вполне возможно - но это уже на совести производителя...
А чем вам не нравится идея из 23-го поста? Как заменить полупроводником K1 я уже знаю. Скоро и про К2 придумаю...
Последний раз редактировалось Alex-L; 09.12.2011 в 01:20.
Старый 07.12.2011, 05:58   #69
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Я пофлудю, конечно, но в современных авто уж слишком много чего остается "под напряжением"
Другое дело, что "это все" в грамотно построенных системах (я про штатные, но и хороший писикар это должен уметь) умеет хорошо засыпать
Старый 07.12.2011, 18:49   #70
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
но и постоянные включения и выключения к добру думаю тоже не приведут... взять даже мозги... они не отключаемы от аккума... значит не с проста....
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
