Старый 06.12.2011, 01:38   #31
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
интересен такой вопрос... а питание USB на материнке сразу появляется как только нажали кнопку? а то тема есть еще взять оттуда питание на то чтобы понимал контроллер стартанула мамка или нет!
Кнопку Power материнки?
А это уже зависит от материнки (по разному может быть) и/или от настроек биоса
Старый 06.12.2011, 01:40   #32
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Да какая разница! Нам сейчас алгоритм, принцип действия родить... А как это конструктивно сделать - другой вопрос. Все равно, так или иначе - устройство будет подключаться параллельно/вместо замка зажигания.
Кстати, в лансере, например, есть еще штатный иммо - метка в ключе. Получается, что в таком случае, надо как с сигналкой с автозапуском, ключ где то в салоне прятать - а это подарок угонщикам.
насчет прячут метки имхо колхоз! давно есть обходчики и стоят недорого! можно купить иммо подешевле и с меткой.. самое удобное))) Расскажу один случай... отойду от темы! У меня до этой машины была тоже 2113 только 2005 года... поставил я себе сигналку за 15000 Сталкер LAN3 ставил сам, и запитал все по уму... так вот в ней была еще функция как раз этого иммо с меткой... сделал вот что... если метки в машине не было и начинали заводить, то блокировался в 8 точках, отключалась работа стеклоподьемников, если они были опущено то поднимались, машина закрывалась, пимпочки дверей сделал заподлицо в закрытой машине с обшивкой, и орала как сумашедшая... стояло 3 сирены пришлось срочно продать ее... новому хозяину показал метки (было 2) брелки, все рассказал... еще показал что старая метка матовая, от кармана.. а новая глянец еще))) в новой батарейки нет... через пару дней звонок, дело зима... -26 как помню.. этут дурак решил поновее метку взять перед друзьями выпендрится... залез в машину, и тут сам понимаешь как весело было... бедный просидел в машине 8 часов... т.к. нормальная метка дома, родители за город уехали... личинок нет не одной))))))) вот такая вот история
Да, вот это засада - см. выше
По хорошему задержки должны быть настраевыми через ПО, как у меня в PowerControl'e сделано. Я не про продажу, а про универсальность и максимальную гибкость, под любое авто. А если удастся разработать универсальный и гибкий алгоритм - обрезать его под себя уже каждый сможет.
про джамперы уже подумывал))))
Старый 06.12.2011, 01:43   #33
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
в общем не вариант, понял))) либо с блока питания брать....
Старый 06.12.2011, 01:50   #34
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Alex-L
если можешь помоги со схемой, даже точнее не с ней... а с развязкой по входам... не вкурю как подать сигнал тахометра, и сигнал проверки напряжения чтобы не попалить входа atmega
Старый 06.12.2011, 02:37   #35
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну сигнал проверки напряжения - элементарно через делитель. Я ставил 2кОм к +12, 1кОм на землю, средняя точка к МК. Ну если уж совсем чтоб круто было - можно стабилитроном подпереть с резистором (параметрический стабилизатор типа)
А с тахометром - х.з. Что там с него за сигнал?
Старый 06.12.2011, 03:00   #36
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Я думаю что на тахометре датчик холла
Все для arduino.
Старый 06.12.2011, 03:11   #37
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
Во многих авто есть выход с ECU - тахометр (у меня например именно так) там синусоида 0-5В.
Один момент - когда крутиш стартером - обороты уже есть (если оборотов не будет двиг не завести - в SAAB косвенное определение положений распредвалов, мигнал с колена нужен именно для определений позиции распредов)
Но сигнал РПМ ессно ниже оборотов ХХ.
Если стартер и АКБ новые то можно стартером до 500 РПМ /может даже 600 или около того крутануть/ обороты ХХ это не ниже 800 РПМ.
ECU cчитает что двиг. заглох когда обороты ниже 500 в теч. 1 сек. и соотв отрубает б.насос и зажигание.
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 05:18   #38
s.m.
побейте меня ногами...
но уже есть приус 5 летнего возраста в природе и за разумные деньги, у которого есть keyless опция.
зачем весь этот огород тогда?
переплюнем тойоту?
Старый 06.12.2011, 09:53   #39
admin
Administrator
Аватар для admin
Предлагаешь поменять уже имеющийся у человека автомобиль на Приус?
Все для arduino.
Старый 06.12.2011, 10:56   #40
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
переплюнем тойоту?
насчет переплюнуть тойоту, не вопрос... времени на борту у меня ой как много, несмотря на то что хотелось летом на ЕММА попасть... я не спорю что где то что то есть... в таком случае нафик весь етот огород (pccar.ru) если есть уже машины с навигацией монитор и прочее... давайте все себе купим по машине и не парится! Для меня было глупое высказывание! без обид!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
