Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 01.12.2011, 08:13   #161
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Цитирую по ссыке: "6. Запускаем iCarDSConfig и на заладке Radio&TV в поле Radio device выбираем FM Avto Radio"
Старый 01.12.2011, 09:44   #162
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Я исправил это благодаря
karpuk
цитата
cудя по всему не удаётся получить инфу об одной из записывающих линий микшера. Попробуйте плиз вот этот экзешник
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 10:03   #163
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Не пойму как определяется это радио как оборудование или же как порт?
Старый 01.12.2011, 16:44   #164
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Каким то чудом удалось найти радио в оборудовании для этого откатил систему и устанавливал всё с самого начала причём драйвера на радио не ставил а просто подключил радио и он автоматом определил его как надо
Теперь радио в оболочке икар управляется. Но звук с радио идёт постоянно. всё делаю так как учили в предидущих постах но звук как появляется в начале загрузки так и идёт постоянно.
я понимаю что за звук отвечает как раз этот файл FMAvtoRadioConfig.exe
а он как я писал раньше не запускается в чем причина я не пойму
karpuk мне прислал новый экзешник он запускается но он выглядит по другому в нём нет строчки где выбирается порт хотя это может быть и не важно научите уму разуму вообще зашился. В чём смысл работы этого файла?
ID:	24572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24573   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.12.2011, 18:10   #165
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от KPOT113 Посмотреть сообщение
Надо просто отключить в микшере винды воспроизведение с линии к которой подключено радио.
Старый 01.12.2011, 19:56   #166
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Я отключаю в микшере воспроизведение с линии к которой подключено радио,радио отключается раз и навсегда включить я его из икара не могу
Старый 04.12.2011, 11:59   #167
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
АУ-АУ-АУ-АУ
Старый 04.12.2011, 12:47   #168
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
а он как я писал раньше не запускается в чем причина я не пойму.
Понимаешь не правильно. Не причём здесь этот файл и не нужен. Не трогай его вообще. Сделай строго как написано в инструкции к iCar.
Старый 04.12.2011, 19:46   #169
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Спасибо я попытаюсь ещё раз сделать всё с нуля...
Старый 04.12.2011, 22:07   #170
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Съездил я сегодня в Московскую область - г. Щелково, большинство (более 50%) радиостанций вообще не ловит!
А если что-то и ловит, то прием не уверенный и местами пропадает.
До этого было 2 магнитолы - штатная - ловила при таких же условиях любым радиостанции без помех и китаец - тоже ловил все, иногда были небольшие помехи, но с этим не сравнить.
Я расстроен
Даже ни в какую оболочку в Windows 7 не встроить.
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
