Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 24.11.2011, 23:34   #91
Magvai
Машина: Toyota bB
Magvai is on a distinguished road
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Про какую панель идет речь?
Приведенный набор параметров мне, в большей мере, ни о чем не говорит. Какая программа работает через ELM адаптер с твоим авто?
Программа "Тестер ECU [2.3.1.8]" работает с моим elm адаптером и двигателем с настройками из файла в предыдущем сообщении.
Когда твою программу запускаю, она адатер видит, но шлёт немного не те АТ комманды в порт, и адаптер изза этого проинициализироваться нормально не может.
Отображается то вот так:
Я вложил мониторинг ком порта с программой "Тестер ECU [2.3.1.8]" и мониторинг порта с твоей прогой на моментах коннекта, там сразу на стадии инита идет еррор, можно немного поменять какие команды слать до установки соединения ?
помоему уже даже ктото просил в этой ветке
Тип файла: zip logs.zip (2.7 Кб, 572 просмотров)
Magvai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 12:04   #92
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Мое замечание по работе программы такое- в окне программы которое вызывается иконкой с машинкой есть столбик удельного расхода топлива. На стоящей машине с заведенным двигателем он показывает "0" хотя должен показывать максимум, и еще эту шкалу хотелось бы видеть прогрессивной (вернее наоборот) чтобы она не заканчивалась 40 литрами а была более сжатая в верхней части и проградуирована например до 80-100
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 17:57   #93
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Все верно, мгновенный расход, про который идет речь, при отсутствии движения равен бесконечности. Это конечно можно сделать.
А вот зачем видеть показания 80-100 мне не понятно. При обычном режиме движения мгн. расход колеблется в пределах 5-20 л/100 км. Поэтому я и делал шкалу с этим учетом.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 22:21   #94
Arthur
Машины ведь разные бывают, и мгновенный расход у них разный. При динамичном разгоне например на FX45 моментальный расход и больше 100 бывает, а если шкалу сделать спрессованной у максимума то это нисколько не ущемит и владельцев совсем маленьких машин. У меня на щитке приборов расход топлива показывается по широкой шкале до 20л/100км, а дальше 30,40,50 и т.д. отображаются довольно плотно поставленными точками. Довольно таки удобный вариант.
Старый 27.11.2011, 22:40   #95
GASCHE
Аватар для GASCHE
Судя из логов Magvai Toyota не понимает команду 30 31 20 30 30 20 31 0D посылаемую вашей программой. Для TOYOTA надо просто 0100.
Старый 27.11.2011, 22:45   #96
Magvai
Машина: Toyota bB
не даже не в этом дело, уже разобрался, для большинства праворуких тойот нужно дополнительно устанавливать параметры ниже:
ATIB96 - скорость 9600 (это скорость обмена ELM с ECU а не с компом)
Для JDM тойот нужно кроме команды ATIB96 еще дать команды:
ATIIA13 - установка адреса ECU двигателя
ATSH8113F0 - установка заголовка пакета
ATSW00 - выключение Wakeup последовательности
Старый 28.11.2011, 08:56   #97
zhserg
За неделю планирую дополнить программу возможностью произвольной инициализации из внешнего файла.
avaclub.ru
Старый 30.11.2011, 18:53   #98
Saukov
Машина: л-200 2008г
Saukov is on a distinguished road
А OBDmain работает с бесплатным Икаром? И считает ли расход на дизельных машинах
Saukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:05   #99
zhserg
OBDmain может работать и без Икара ).
Встроить можно в любой, передает параметры в инфопанель с версией, указаной в шапке.
С дизелем не испытывалась, попробуй. Потом рассакажешь.
avaclub.ru
Старый 30.11.2011, 19:06   #100
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Saukov Посмотреть сообщение
Это просто внешняя программа, которая умеет передавать данные в плагин икара iCarVOBD, поэтому можно встроить её как внешнюю программу и всё, а вот для запуска плагина придётся доработать скин, хотя может в версии 1.0.5.37 поддержка iCarVOBD была реализована, уже не помню
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
