Старый 03.11.2011, 14:21   #11
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Победил монитор. Долбался 2 дня.
Тайминги которые подошли:
800x480p 36.8 800 831 895 1020 480 542 546 575 -hsync -vsync
DTD 60 0E 20 DC 30 E0 5F 10 1F 40 E4 0C 00 00 00 00 00 18
800x480p 39.1 800 840 920 1040 480 500 508 531 +hsync -vsync
DTD 46 0F 20 F0 30 E0 33 10 1E 50 F8 00 00 00 00 00 00 1A
800x480p 39.1 800 830 910 1040 480 495 503 531 +hsync -vsync
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 16:26   #12
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Вот за это спасибо, буду надеяться что и у меня подойдут, попробую.
Скажи пожалуйста, как у тебя обстоят дела с температурой в закрытом корпусе?
Кулер я так понимаю только один на радиаторе процессора? Напиши его размеры и характеристики (или дай ссылку).
У меня температура в обычном режиме достигает до 75 градусов, при просмотре MKV 1080p до 95 градусов (температура одного из ядер ЦП).
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 17:39   #13
Илия
Последний тайминг самый рабочий.
На счет корпуса сказать пока не могу, так как он пока еще не совсем закрытый. ) Отсутствуют передняя и задняя стенки. Последний раз комп лежал в закрытом ящике тумбочки целый день. По ощущениям нагрелся примерно до 40 градусов. Кулера почти нет, ради теста воткнул болтаться старый от северного моста (33мм).
Планирую подобрать кулер самого большого диаметра в оставшееся место после окончательной сборки всего накупленного хлама.
Мой CarPc
Старый 04.11.2011, 17:56   #14
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Перепробовал все тайминги, к сожалению ничего не подошло
Пробовал когда-то подобрать их методом тыка, провозился часа 3, так и не подобрал.
Нижнюю часть не видно, а с право все обрезано.
Вот что у меня с температурой сейчас:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=200642&postcount=39
Старый 04.11.2011, 18:15   #15
Илия
Подбирал тайминги 16 часов (2 дня на работе). Перегрузил комп раз 100 наверное. Нашел примерно рабочий вариант (чтоб картинка съезжала по минимуму) и уменьшал\увеличивал интервалы (H/V end of beginning interval) в DTD Calculator'е, потом на закладке Tuning сдвигал рамку до полного совпадения. Помогало увеличивать горизонтальный интервал на 5-10 значений и уменьшать вертикальный. Или наоборот. Работал только с этими полями.
С температурой вроде всё в норме!
Мой CarPc
Старый 04.11.2011, 19:43   #16
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Мда, будет чем заняться в свободное время
А что за кулер у тебя на процессоре?
А не было проблем со автоматическим включением компа?
Какой параметр у тебя стоит тут?
Старый 04.11.2011, 19:48   #17
Илия
Титан какой-то. Нашел дома в ящике с хламом )))) Он не на процесоре, а на проводочке болтаецо. )) На проце кроме радиатора ничего нет и ставить не собираюсь.
Мой CarPc
Старый 05.01.2012, 18:48   #18
Илия
C большим трудом достал вот такое добро:
9 Pin Mini Din To VGA Header Adapter. Позволяет подключить моник напрямую к материнке. К сожалению разъем VGA на матери стандартный, поэтому буду его выпаивать нафиг. Стандартный VGA туда бы не впихнулся 100%.
1см места на вес золота.
Мой CarPc
Старый 05.01.2012, 18:52   #19
Илия
Как оказалось сделать корпус из металла в домашних условиях не так просто. Особенно, если нет мастерской и всё делаешь "на коленке" под (слишком) усердную помощь малого. Собрал третий, финальный вариант со множеством переделок. Струднее всего согнуть лист под прямым углом. Но получилось более-мение достойно. По крайней мере впихнулся на своё машинное место в минимальным количеством мыла.
Надо было из пластика клеить.
Мой CarPc
Старый 05.01.2012, 22:31   #20
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
В первых постах вы собирались вроде как в конторе резать и гнуть, почему щас решили себя помучать...?
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
