Старый 28.10.2011, 21:39   #11
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
пробовал так))) схема перестает вообще работать! если void loop() зацикливает программу, то почему она после когда все потушили не запускается по новой?
Старый 28.10.2011, 21:42   #12
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
Код ТС работать не будет. Условия некорректны
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 21:42   #13
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Программа не может взять и остановиться
Она может зациклится или тупо стоять и ждать определенного события (считай тот же цикл).
но событие есть)))
void loop()
if (digitalRead(VhodPin) == HIGH)
digitalWrite(VihodPin, HIGH); // вот первое, на котором останавливается
delay(100); //вот дальше
digitalWrite(VihodPin, LOW);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
Старый 28.10.2011, 21:44   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
а в чем именно?!
Старый 28.10.2011, 21:46   #15
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
уже вешаться хочется от arduino этого.... вроде все просто, а вроде.....
Старый 28.10.2011, 21:50   #16
BlkDem
Аватар для BlkDem
У тебя оба условия будут выполняться. Пофиг, нажат тормоз или нет. Условия не исключающие. Поэтому, я тебе показал, что тормоз надо опрашивать в обоих случаях.
Так еще попробуй.
PHP код:
void loop()
if ((
digitalRead(StartPin) == HIGH
 if (
digitalRead(TormPin) == HIGH)) //сравнение 2 входов
digitalWrite(ACCPinHIGH); //включаем зажигание
delay(150);
digitalWrite(StPinHIGH); //включаем стартер
delay(200);
digitalWrite(StPinLOW); //выключаем стартер через 10 сек
delay(50);
digitalWrite(MBPinHIGH); //Подаем напряжение на блок питания ноутбука
delay(40);
digitalWrite(RSPinHIGH); //нажатие кнопки ноутбука
delay(20);
digitalWrite(RSPinLOW); //отпускаем кнопку
delay(1200);
digitalWrite(RemPinHIGH); //remote усилителя
else
digitalWrite(ACCPinLOW); //выключаем АСС
delay(100);
digitalWrite(RemPinLOW); //Усилители
digitalWrite(RSPinHIGH); //кнопка ноутбука
delay(100);
delay(1200);
digitalWrite(MBPinLOW); //глушим блок питания бука
Мог попутать количество скобок, не обессудь
Старый 28.10.2011, 21:51   #17
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вот отладочная схема...
Старый 28.10.2011, 21:54   #18
BlkDem
Аватар для BlkDem
Таблицу соответствия пинов ардуины и атмеги имеешь перед глазами? Ничего не перепутано?
Старый 28.10.2011, 21:55   #19
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Так еще попробуй.
PHP код:
void loop()
if ((
 if (
delay(150);
delay(200);
delay(50);
delay(40);
delay(20);
delay(1200);
else
delay(100);
delay(100);
delay(1200);
получается тогда, что если оба канала HIGH то действие выполнится, правильно... а потом else если на 2 каналах не будет HIGH то сработает второе правило... а это значит при движении нажмешь кнопку, понятно, ладно, проехали... а если тормоз)))))) сразу выполняется все что после else...
Старый 28.10.2011, 21:57   #20
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
имею....
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
