Старый 18.10.2011, 15:22   #61
balabollng
Сообщение от rottor Посмотреть сообщение
Интересно реально вывести данные климата на экран компа?
Думаю да. Нужен CAN2USB модуль.
Я могу сделать такую рамку без боковых ушей и отказа от верхнего бордачка. Не кустарным способом, а путем печати на 3d принтаре
Хм... и доступ к принтеру имеется? И будет дешевле 100$?
Старый 18.10.2011, 15:27   #62
balabollng
Скажу даже так, если готов на геморой с этой темой, т.е. с подключением к CAN шине, то могу составить компанию. Я дамно капу умнее хочу сделать. Всетки после того, как ездил на Chavrolet CRUZE, который по электронике следующее поколение, очень недостает казалось бы элементарных вещей, типа автоматического включения фар с включением зажигания, складывания зеркал и пр.
Вот пример интерфейса:
http://www.ebay.com/itm/VScom-USB-CA...#ht_500wt_1203
http://www.ebay.com/itm/Fuzzy-Logic-...#ht_500wt_1203
Правда все иносранщина.
Старый 18.10.2011, 16:25   #63
rottor
Машина: Chevrolet Captiva
rottor is on a distinguished road
Сообщение от balabollng Посмотреть сообщение
Ели все правильно спроектировать, будет стоить не больше 2500
rottor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 16:31   #64
rottor
[url]http://www.ebay.com/itm/Fuzzy-Logic-Servo-Controller-USB-CAN-Gateway-/260805952221?
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb93f02dd#ht_500wt _1203[/
Не совсем понял, то о чем ты говоришь служет для управления электрикой? Я хотел получить данные климата на экран в красивом виде.
P.S.
Фары включаются сами если темно
Старый 18.10.2011, 17:19   #65
balabollng
Это примечательно, но в соответствии с текущими ПДД бесполезно Более того добавляет стоимости к машине без надобности. Ближний свет должен быть включен всегда. В крузе была конкретная позиция включения фар. Но при выключении зажигания они гасли. А при включение автоматом включались.
Посмотри в сети, что такое CAN шина. Она в современной машине для всего
Старый 18.10.2011, 19:31   #66
rottor
А что подключать к ком порту этого устройства?
Просто не шарю в этом... А так готов попробовать!
Старый 18.10.2011, 22:53   #67
balabollng
COM порт это вход для CAN шины. Т.е. нужно будет подпаять к CAN шине машины COM разъем и воткнуть в эту коробочку. Коробочку, в USB. USB будет видно в компутере как COM.
Собственно вот через такую мотрешку ты попадаешь в CAN шину автомобиля.
Сама же шина, а кстати их в автомобиле может быть несколько, реализует собой некий широковещательный протокол.
В общем, для представления, на проводе висят множество устройств. Все они могут отправлять сообщения, которые получают все. Сообщения имеют приоритет. Т.е. если одновременно будут отправлять сообщение два источника, то "выживет" то сообщение, которое имеет больший приоритет.
К примеру, представим на шине два устройства. Датчик перегрузок и регулятор громкости магнитолы. От первого зависит срабатывание подушек безопасности, от второго, громкость музыки. Думаю понятно, что если вы начнете регулировать громкость и в этот момент произойдет удар, громкость музыки вас уже не будет так сильно интересовать как срабатывание подушек.
В общем вот вся идея CAN шины.
Старый 21.10.2011, 23:47   #68
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Продаешь?
OBDII ELM327 Bluetooth, 1000р, создал тему в разделе "Продам" (пока на модерации), если надо пиши.
Если не уверен что заработает, можешь проверить, он универсальный (работает с CAN и K-Line).
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
Я комп не выключаю вообще. У меня установлен интелектуальный БП, настоенный на переход РС в режим сна. При повороте ключа зажигания комп просыпается.
Поделись опытом, как реализовано?
Комп постоянно спит или по истечению определенного времени питание отрубается?
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 06:03   #69
rottor
Приступил к проектированию выдвижных столика и клавиатуры, которые будут находиться на месте штатной магнитолы.
Старый 29.10.2011, 06:05   #70
rottor
Управление звуком и прочие кнопки будут размещены под монитором на примере ниссан тиана 2
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
