Старый 04.08.2011, 09:31   #31
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Провод возле рулевой рейки мне не нравится. Совсем. Лучше уж под аркой. Работы не так много, как кажется. Я вот КГ-35 под крылом тянул ;-) И то за час управился. И провод питания потолще бы. У меня 6 квадратов. Но думаю хватит и 4-х в хорошей изоляции.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 05.08.2011, 21:35   #32
vvvkub
Машина: Chevrolet Lacetti
vvvkub is on a distinguished road
Вопросик. Я так понимаю бордачка больше не будет?
vvvkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 23:26   #33
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
karoziya is on a distinguished road
Проводу там вообще то не место конечно, и лишняя дырка в резинке мне тоже не нравится, но так как сделал ее не я то не пропадать же ей там а 4х квадратов при моем энергопотреблении за глаза.
Сообщение от vvvkub Посмотреть сообщение
Вопросик. Я так понимаю бардачка больше не будет?
Да все верно, бардачка не будет. Мелочевка скопилась теперь в подстаканниках между сиденьями.
проект ГикМобиль
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 23:46   #34
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Монитор мой не хочет включаться автоматически, и замыкание кнопки питания не помогло. При кручении стартера монитор отрубается и больше не хочет включатся если кнопку не нажать, поэтому питание сделал от компьютерного БП. Ни разу не пожалел что купил нормальный БП, а не стал извращатся с переходниками а ля ноутбук от прикуривателя.
Так как место хочется сэкономить, то магнитолу решил засунуть под монитор, я ей вроде все равно решил пользоваться только как усилитель, но вот в последний момент все же решил панельку вывести для управления, мало ли что. И не зря Для облегчения конструкции вытащил из магнитолы CD привод, и сварганил из витой пары удлинитель к панельке. Магнитола переехала на этаж ниже (от штатного места), для крепления подошли родные кронштейны. Панельку от магнитолы вывел в самый низ, там ей и место. осталось для нее только подиум нормальный слепить.
ID:	23195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23196   Нажмите на изображение для увеличения
проект ГикМобиль
Старый 09.08.2011, 03:46   #35
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от karoziya Посмотреть сообщение
да там его (бардачка) особо-то и нету в этой машине, если честно - ИМХО правильно сделал, что туда комп установил.
Старый 17.10.2011, 23:01   #36
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Как то проект замер в состоянии не стояния, с августа он у меня в рабочем состоянии, но вот показать нечего. За рамку так и не взялся, хотя сторонние наблюдатели говорят что и так нормально, но я то знаю на что ровняться.
В общем еще сделал автовключение моника через ардуину, но тут все просто даже описывать нечего.
ПО:
1.На данном этапе украл WinXP SP3.
2.ОБД работает, писал выше
3.Мультимедиа через CF3.
4. Еще использую автопереход в хибернейт, очень удобно.
Расходы на ПО = 0р. Совесть уже спать недает.
Игрался немного с операционками:
От включения до начала загрузки ОС у меня проходит ~9 секунд
Загрузка ОС:
  • Win7 Ultimate = 1 мин 15 сек.
  • WinXP SP3= 30 сек.
  • LinuxMint 11 = 40 сек.
  • MeeGo v1.2 for In-Vehicle = не запустилась.
проект ГикМобиль
Старый 21.10.2011, 04:25   #37
Z@GR
Аватар для Z@GR
у меня, кстати, тоже всё также
тач не работает, всё руки не доходят снять монитор и надругаться над ним)))
chevrolet, chevrolet lacetti
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
