#1 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Машина: Scion FR-S
![]() Ну вообщем и я решил создать свою тему...
Я на drive2 Давно эта идея летала где-то рядом. И вот я наконец-то решился, когда дочкая София сломала мне нетбук… И как чётко — залила клаву и подбила матрицу. Решено — буду делать на базе Нетбука… Очень долго думал как его делать, как управлять и тд. Но об этом позже Прежде всего надо встроить экран. Решил фигачить 9 дюймовый ![]() Вот что было. ![]() Но потом понял, что с родной рамкой не реально встроить 9 дюймов, козырёк просто будет закрывать пол экрана (да и разбил в ходе нервной работы ![]() ![]() ![]() ![]() Купил рамку от Нави пакета, но там для 8 дюймов… Ну что ж начинаем всё заново. ![]() Лепил всё на основе эпоксидного двухкомпонентного клея. Сразу — очень тяжело, ждал что будет проще. Но потом прилавчился и стало проще. Совет: клей перемешивайте лучше под водой… Вообщем 2 дня — и рамка почти готова… Ровняем, красим… Ровнял нождачками от 100 до 2500… Вообщем после покраски опять ровняем косяки — красим. Опять ровняем… и так доводим до идеала… ![]() ![]() Затем встраивается моник… Стал отлично и ровно. ![]() Далее работа над сомим Ноутбуком Начал с того, что пришлост удлинять кучу проводов. Это вебка ![]() и экран, ух как же долго я гемороился над этими тонюсенькими проводочками но таки сделал… Решил перенести ОЕМ экран в крышу ![]() ![]() ![]() Далее пилим (вот не понятно нафиг эта штука там под очки), клеим… ![]() вырезаю штуку ненужную ![]() Вклеиваю рамку от стандартного экранчика ![]() И вот оно… гениально изобретение КОЛГОТКИ… ыыхыхых, не думал, что я таким займусь… а надо: ![]() ![]() Покрывается всё смолой ![]() Потом шпатлюется ![]() Далее… Паралелельно решил заняться шевингом центральной консоли… Блин вот лично мне не нравится куча маленьких никому не нужны "мини бордочков", кнопочек и тд… первым делом решил перенести кнопки "попагревки" Вырезается ниша под них в никому не нужно пеленице-мусорозобонице ![]() Склеиваются кнопки и врезаюттся идеально в пепелку ![]() ![]() Будет минимализм. Дале избавления от кучы "двёрок" ![]() Вообщем заклеивается все, выводятся новые формы ![]() ![]() Далее с помощью стекловолокна и смолы всё укрепляем, потом шпаклей выравнивается ну и придаем оканчательные "мягкие" формы… все углы почти убраны. ![]() ![]() Много шруим… ![]() ![]() ![]() Затем грунт ![]() Опять шкурка, ну и так до идеала… Затем всё это отдаётся кожникам. Тем временем собираю комп Блок питания ![]() Провода от него припаиваются на прямую к питанию на ноуте + к кнопек, дабы всё включалось и выключалось автоматически. ![]() признаюсь, их паял не я… ![]() Потом собираю весь бук, убирая не нужные чати как битый моник. И за одно делаю крепления ![]() Всё это вешается в и на бордачок… Конечно же при мощи рыжей помошницы… как без неё ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С этим завершили. Далее было решено делать активных хаб, но ему надо 5В. Был куплен преобразователь, который выдаёт 5В и 3А… этого в полне хватит ![]() на этот раз паял я Паяются все проводки. Соединяется всё воедино… на этот раз паял я ![]() ![]() Вроде бы всё готово… Но фиг — тепрь самое сложное… Как кинуть кабель от аккума в бардачок… минут 30 возился, а потом плюнул и начал пихать кабель в одну дырку, и какое же было моё удивления когда я увидел его в салоне… МММММММ — рад как слон Разобранный салон — всё в процесе ![]() ![]() Далее тупо собирается всё акуратненько, провода соединяются хамутами, дыбы не болтались где не попадя… ![]() Ну и вот она центральная консоль… Сразу скажу — я не пользуюсь подстаканниками, убирая их я делал это обдуманно… я там кроме мусора ничего не храю, помоимо этого мусоро сборника в машине есть ещё куча всего… Я в машине лбьлю порядок — поэтому всё лежит на своих местах. Это я к тому, что вчера многие говорили, что без подстаканников никак… ТАк вот мне они не нужны ![]() ![]() ![]() ![]() Часы… В таком виде не много не пляшут… Перекрашу ободок в чёрный глянец, подложку наверное возьму тёмную… ну и заодно в черный лак покрашу — ручник, "подставку" АКПП и мелкий серебристый пластик по салону НУ и вот отчёт в использовании: Начну со схемы. ![]() Ну что поехали. 1. Это сам комп. Я использовал свой старый ноут ASUS ЕЕЕ 1000H с разбитой матрицей не рабочей клавой. Ничего специфического в нём нет Цена: 0 2. Питание Для питания я использую специальный блок DC-DC. Ноут питается напрямую от аккума через этот блок. Между аккумом и блок стоит колбовый предохранитель. С этим блоком было очень много возни. Блок предназначен не только для питания, но так же и для автоматического включения и выключения компа. Включение настроить смог, выключение нет. Да и оказалось не так уж удобно… Он выключался через минуту после пропадания АСС, а иногда я выключал машину раньше, и ноут выключался, хотя не нужно было, что бы он выключался. В итоге я вывел включения компа через кнопку. Купил в Латвии штатную кнопку VSA и поставил её рядом со стандартной, там как раз были 2 пустые заглушки и повесил на неё включение/выключении. Цена: 60$ 3. Управление Компом. Сердце всего управления — это 3Dconnexion SpaceNavigator (далее буду его обзывать СН)… Сразу после покупки я вообщем-то разочаровался в это штуке. Но сумев его правильно настроить – просто души в нём не чаю… Ну безумно удобная штуковина. Я со временем даже с помощь него стал неплохо управлять мышкой. В программе RBC9 для СН есть автослои, те она сама определяет какой программой нужно сейчас управлять. Поэтому я запросто запускаю нужные мне приложения одним движением на СН, а потом уже в этих программах управляю ими, по заранее запрограммированным движением для них. Допусти поворот по оси СН у меня всегда – это следующий или предыдущий трек (эти команды подхватывает как Winamp, так и WMP) Плюс к СН у меня есть Joystick – с помощью этой штуки я подсоединил клавиши на руле к компу. И вот теперь счастье, могу переключать треки, как на руле, так и СН. Так же на руле у меня кнопка ENter и стрелки вверх вниз. Использовал программы RBC9 для настройки СН и keymaniac для привязки клавиш. Цена: SpaceNavigator 80$ (ebay), Joystick 45$ (carmonitor.ru) 4. GPS У меня стоит GPS модуль Globalsat BU-353. Сигнал ловит изумительно, даже в помещении. Программа Navikey 7 дорог… Зацепила меня своей простотой и красивым приятным дизайном. Хотя по Минску водит стрёмненько ![]() Цена: 30$ (ebay) 5. Камера заднего вида У меня стоит самая обычная камера для аккордов, которая ставиться в штатное место подсветки номера, и имеет свою же подсветку. Стала она отлично. Это наверное один из самых первых девайсов, который у меня заработал. Вещь ну просто офигенская… очень при очень ей доволен. Подключена на прямую к монику, поэтому включение компа не обязательно. Спасибо ~aviatorу~ за автопереключение на камеру, ну и помощь в других вопросах Цена: 20$ (ebay) 6. Моник Обычный 9 дюймовый китаец, нареканий не вызывает Цена: 60$ 7. Видеорегистрация Стандартная камера от ноута Цена: 0 8. Связь с машиной ELM327 OBD2 bluetooth Цена: 16 (ebay) 9. Всякая мелочёвка: — беспроводные мыши и клавиатура. Выбирал самые маленькие и красивые : 20$ — блютус мини клавиатура, бесполезная оказалась вещь: 7$ ebay — USB хаб на 10 портов, с активным питание + преобразователь 12в ->5в: 25$ — USB 3G модем: 3$ в месяц — USB TV Tuner: 8$ ebay — Джойстик. Уже успел поиграть в Fifa 11. Отличная штука, пока работает: 10$ ebay 10. Акустика. Все подключено к штатной голове через AUX. Радио, сиди и все остальные функции сохранены полностью. 11. Штатный ОЕМ дисплей перенесён на потолок и обтянут бежевой алькантарой. Есть конечно некое неудобство… Но если учесть, что теперь он мне нужно только что бы смотреться время (а часы у меня уже есть, нет пока не переделал) – то неудобство это я не ощущаю совсем. 12. Центральная консоль Наверное одна из самых моих любимых переделок связанных с PCCAR, хоть и не имеет никакого отношения к компу. По подстаканникам не капельки не скучаю, пока не испытывал не удобство в их отсутствии. Подогрев попы тоже включается просто, без всяких неудобств. Цена: 150$ 13. Система Про неё решил рассказать в самом конце, что бы было понятно почему её использую. У меня стоит стандартная Windows XP. Музыка это Winamp, Видео – WMP, интернет – opera. Также есть Skype, ICQ, Office и все что есть на стандартном компе. Я не использую никакие оболочки и на это есть ряд причин. Первая и главная – это то что оболочки из компа визуально делают стандартны плеер. Так же мне неудобно было бы управлять оболочкой, тк они заточены под тачскриин, от коего я сразу отказался, тк тянуться неудобно. Ну и ещё причина – это то что мне оболочка совершенно не нужна, я запросто управляю всей системой при помощью СН + Joystick. 14. Что будет ещё? — Уже заказал подголовники с 10 дюймовыми мониторами для дочки, но о них чуть позже — Подумываю о нормальном TV тюнере — Возможно, сделаю полноценный комп, но ноута пока хватает вполне — Заменить стандартную камеру для видеорегистрации на более хорошую — Антирадар подключить к компу Ну что могу сказать, системой очень доволен. Минусов пока в ней реально не вижу. Делал практически всё сам. На все про все потрачено: 384$ на комп + 150$ на центральную консоль + расходные материалы (провода, шпатлёвки, клей и т.д) 66$ + моники 400$. Вообщем-то если честно я был уверен, что потратил меньше , но все же оно стоит этих денег и я очень доволен, жду с нетерпение моники ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо за внимание Последний раз редактировалось drull; 23.01.2012 в 00:52. |
#2 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
Acura MDX 2010 Honda Accord 8th Gen Viliv X70 CarPC З.Ы. Тему переношу в "Рабочий журнал"
#3 |
Машина: Scion FR-S
![]() Hamster, спасиб большое. Сейчас попробую
#4 |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
![]() На заводском LCD в комплектации non tech не только климат... Изучайте тему Honda Accord 8th Gen Viliv X70 CarPC. Т.к. электрические схемы автомобиля в части LCD идентичны с Acura TSX 2010, то в потенциале возможно использование контроллера DUET+ для решения вашей задачи.
Кроме того, для решений по звуку, вам может быть полезна информация по проекту Acura RDX Base CarPC. |
#5 |
Машина: Scion FR-S
![]() slden, спасибо. Изучал уже... Очень интересный проект. Вообщем для осуществления моих задач мне нужен этот Дуэт плюс, так?
А где его приобрести можно? |
#6 |
Регион: 71
![]() Вроде как
Заказать (unitedtech.ru). Стоимость ?200. Но, откровенно говоря, принимать заказ желания нет, т.к. на TSX испытания не проводились.. Возможно, что лучше (не проверялось!!!) воспользоваться альтернативным решением: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15962 или переносить OEM дисплей в другое место |
#7 |
Машина: Scion FR-S
![]() slden... ух 200 евро жостко (я уже не говорю пр 500)... не тот бюджет у моего проекта...
эх... придётся колхозить моник ![]() ![]() |
#8 |
Машина: Scion FR-S
![]() Вторая часть моего проекта... Лепка
http://www.drive2.ru/cars/acura/tsx/...52528078/#post |
#9 |
Машина: Scion FR-S
![]() новости с полей
![]() ![]() - устновил камеру ЗХ (сейчас ломаю голову как сделать её в авто режиме) - дозаказал ELM 327 и ЮСБ хаб - получил 3д СПэйсНавигатор - и получил нави модуль BU-353 Вопрос такой. Тыкните носом где скачть всё необходимое для BU-353 - проги карты (РБ, РФ, Европа) за ранее спасиб |
#10 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() насчет камеры ответил тебе уже давно в твоей теме, BU-353 смотря какую прогу ты хочешь... определись пока с этим...
