Старый 27.09.2011, 22:54   #11
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Во как выглядт все на столе:
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 01:07   #12
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Мне нужна помощь в выборе DVD-RW привода со слотовой загрузкой диска (Slot-in-Load).
Покупал себе такой: Оптический привод DVD-RW SONY AD-7690H-01, внутренний, SATA, черный, OEM но не понравились звуки при включении компа (такие же, как и при извлечении диска), поэтому сдал его обратно.
В этом же магазине есть такая модель, только USB:
Оптический привод DVD-RW HP DVD565S, внешний, USB, черный, Ret
Будет ли он шуметь не знаю.
Может быть подскажите еще парочку моделей?
Старый 03.10.2011, 03:29   #13
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Примерил новую мамку в корпусе магнитолы:
Корпус надо удлинить на пару см.
Блок питания мне кажется желательно бы вынести отдельно, т.к. внутри еще будет двд привод.
Стремно как-то все это смотрится внутри.
Внизу еще есть ножки высотой 2 см, их отпилю и сделаю покороче под отверстия на плате.
Стоит ли размещать в одном корпусе мат. плату и БП, возможны ли наводки?
В процессе примерки на мат. плате 2 раза загорелся индикатор StandBy, хотя все было обесточено, это что статика или где-то замкнул какие-то контакты с батарейкой?
Варианта размещения железа два:
1) Внизу будет блок питания, его высота со всеми кондерами около 2 см.
Над ним мат. плата на ножках.
Сверху привод.
2) Внизу мамка, над ней блок питания, который будет прикреплен к DVD приводу.
Что лучше? Первый мне нравится больше.
Ну и где-то надо будет разместить SSD, надеюсь влезет.
Охлаждение скорее всего будет сбоку, т.к. сзади до печки останется совсем немного места.
Например с одной стороны поставить кулер на вдув, с другой на выдув или достаточно будет одного очень тихого кулера?
Плюс ко всему этому понадобится усилитель для задних динамиков ватт на 45 (хотя бы такой же, как и был в магнитоле).
Жду, не дождусь своего VGA контролера, на днях должна прийти последняя деталь для CarPC.
Старый 08.10.2011, 22:22   #14
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Сегодня наконец я забрал контролер HCR-N1 V3.
Поддерживаемые разрешения: 640x480, 800x600, 1024x768, больше уже не тянет, другие недоступны. Этого я и ожидал
На вга контролере есть меню на русском.
http://www.youtube.com/watch?v=EryuyiiSWGU
Все, что ниже 480-го пикселя не видно.
А вот центрифуга работает как надо.
Изучил тему: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5709 Пробовал сделать все как в первом сообщении и подсовывал различные дрова, не помогло.
Либо ничего не меняется, либо комп виснет, либо пишет не поддерживаемое разрешение, либо непонятная картина на мониторе, вобщем стандартными методами ничего не получается
Так же в этой теме нашел такую ссылочку: http://www.cartft.com/support/drivers/Intel_800x480/
Там были дрова для моей мамки, ставил их - не работает, разрешение не переключается
Старый 08.10.2011, 22:34   #15
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
этот контроллер точно поддерживает 800х480, по крайней мере тот который у меня
проблема выставить это разрешение, у себя на встроеной графике ati 4200 я это так и не смог сделать
но не парюсь, вполне устраивает и 800х600
на старом ноутбуке, там какоето встроено видео нвидиа проверял 800x480, контролер отработал отлично
кстати у тебя контролер с возможностью автоматического переключения на ав?
мне китайцы прислали без онного, позже выбил у них прошивку, но до перепрошивки пока руки не дошли
Старый 08.10.2011, 23:38   #16
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Пока не знаю, мне бы какой-нибудь даташит найти на этот контролер, я уже попросил у 2-х продавцов.
Не пойму куда подключать сигнальный провод.
В описании на V2 вроде говорилось что он умеет переключаться автоматически, а так же в описании V3 у другого продавца (жлоб который продавал за 120 уе).
Старый 08.10.2011, 23:52   #17
nikolna
Аватар для nikolna
мне дали даташит, завтра могу выложить, но там все равно нет про это ни слова, да и слова то все на китайском
китайцы сказали что за переключение отвечают контакты которые чуть выше контактов куда подключается клава
у меня слева от этих контактов места для незапаеных резисторв и транзисторов, я припоял то что было в наличие и добился того что при подаче 12 волт на этот контакт контроллер переключает на ав, но при снятии 12 вольт не переключает обратно, может как раз из-за прошивки)))
Старый 09.10.2011, 00:58   #18
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Намучался я сегодня с этим контролером, разрешение 800x480 выставил.
Правдо сейчас оно максимальное в списке доступных, до него идут всякие нестандартные разрешения.
Но изображение не вписывается в экран, снизу немного обрезано (уже значительно меньше, чем было), а с правого краю на четверть экрана пустота.
Т.е. заполнено 3/4 монитора.
Пошел искать подробное описание всех параметров DTD, буду продолжать все делать методом тыка.
Старый 09.10.2011, 01:29   #19
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
2) Узнать данные по таймингам для интересующего нас монитора. Это можно сделать либо обратившись в поддержку производителя, либо на форумах, либо извлечь с помощью программы EnTech* MonInfo. Нам нужны такие параметры, как– координаты начала синхросигнала, координаты конца синхросигнала, конец затухания (на английском языке см. Скриншот).
как это найти не пойму
Старый 09.10.2011, 02:12   #20
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Продолжаю эксперименты, разрешение 800x480, теперь картинка вылезает из монитора.
Как разобраться с DTD не понимаю
Название: 2011-10-09 01.08.59.jpg
ID:	23933   Нажмите на изображение для увеличения
atom, d525mwv, suzuki, sx4, магнитола
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
