Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 28.09.2011, 20:43   #51
alexvtk
Аватар для alexvtk
Что-то у меня какая-то проблема со встраиванием проги в Икар на дом компе. Икар переустанавливал. Активировал удачно старыми папаметрами, тк железо не менял. До этого все встроилось нормально. Делал четко по инструкции.
ЗЫ: В машине не пробовал. Не встраивал. Но ранее дома встраивалась.
Название: Скрин Икара с OBDmain.png
Старый 28.09.2011, 22:39   #52
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Кружочек круговой нажимал?
Старый 29.09.2011, 04:29   #53
alexvtk
Аватар для alexvtk
Нажимал. Это третий вид экрана, где и должен быть OBDmain. Попробую переустановить Икар. Все равно на дом.компе он для экспериментов.
ЗЫ: переустановил Икар, заново перекачал файлы из шапки. Все получилось.
Последний раз редактировалось alexvtk; 29.09.2011 в 05:30.
Старый 02.10.2011, 21:04   #54
Actyon
Аватар для Actyon
что то я е понял. в первом посту есть все файлы для установки? а так же у меня одна из последних версий икара 1.6.5.0 но в папке \iCar DS\Extentions, папки \iCarVOBD нет.... как она там должна появиться?
а так же программа -- 1. Ставим программу OBDMain в папку ..\CFStyle\OBD_ELM\
OBDMain качать где то отдельно? что то я не совсем понял первый пост. все скачал (три файла) а вот с установкой ступор какой то...
При выходе компьютера из сна программа не работает выдает ошибку в рамке че то написано.... а так же при выключении зажигания и включении третий индикатор (протокол красный не хочет работать)......
Старый 02.10.2011, 21:11   #55
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Содержимое архивов смотрел?
OBDmain взять лучше здесь.
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 21:21   #56
zhserg
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Хорошо бы знать чего там написано в рамке.
А вообще индикатор ECU зеленым бывает?
Старый 03.10.2011, 00:11   #57
Actyon
Аватар для Actyon
у меня когда все работает, все три зеленые. Я то смотрел архивы, но нет некоторых папок с самом икаре или я что то не понимаю, да и со сном проблем и после поворота ключа все глючит страшно. Жаль, а прога вроде хорошая, сцуко только центрафужный елм работает без сбоев.
Старый 03.10.2011, 00:13   #58
odessit
Ошибка как и у меня... Порт непереинициализируеться после выключения зажигания...
Старый 03.10.2011, 00:44   #59
Actyon
Аватар для Actyon
ну типа того, есть решение проблемы? а то смысла в работе с такой ошибкой не вижу
Старый 03.10.2011, 08:09   #60
zhserg
Описал бы подробнее, а то половины из твоих постов не понятно...
Неплохо бы еще скрины сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
