#1171 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
#1172 |
![]() Регистрация: 09.10.2007
Машина: 2006\Hyndai\Accent
Дело в том, что модуль без названия. И микрухи в нем не представлены в виде даташитов.
У моего модуля 19 ножек. Какое хоть у него питание? Какое напряжение у остальных сигналов? Подскажите, кто знает.. наверняка идея всех модулей одинаковая. Просто одни китайского происхождения, т.е. полная хрень, другие хорошие. А суть наверняка одна и та же. |
#1173 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Начать нужно с внимательного изучения платы модуля и материнской платы, как правило и там и там написано назначение выводов.
Это первое, что даст общее представление о модуле, ну а дальше как описано постом выше.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#1174 |
Это единственный конечно вариант. Просто я думал уже есть какие то наработки. Может программы какие уже есть написанные. С 2008 года вроде как эта тема идет.
Спасибо. |
#1175 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
roland07, и программы есть написанные, и наработки есть. все в этой теме.
Как тебе правильно сказали для начала тебе нужно выяснить, что у тебя за модуль в магнитоле. Я думаю у тебя цифровой модуль и тебе там что то делать безполезняк опыта своего не хватит, а удаленно ни кто не будет разбираться с твоей железкой. Посмотри как подключен модуль твоего радио к плате, маркировка ног, по маркировке можно понять цифра или аналог, если аналог то проще смотрю обвязку модуля, маркировки микросхем на них даташиты. Цель понять какая нога это антена , какая питания какая звук ..... тп. Дальше роешь эту тему и находишь типовые схемы подключения, если подходит то реализуешь и наслаждаешься. я сам себе купил в итоге HD Radio, полностью удовлетворен качеством приема и звука. ps Кстати у чипа FTDI, ноги расположены очень близко друг к другу, сможешь запаять такой чип , или развести под него плату ? pss Так же есть в продаже, самодельное радио на основе модуля магнитолы, готовое к использованию psss Ларт я тебе использовать не предлагаю ![]()
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1176 |
oops1 спасибо.
А можете мне в двух словах объяснить что значит цифра или аналог? Никакой маркировки у меня нет, но я правильно понимаю, что цифра - это значит цифровое управление по шине И2С синтезатором частот? А что есть аналоговое? В каком виде обычно выходит звуковой сигнал из коробочки? (аналог на усилитель или ввиде цифры на декодер?) |
#1177 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
Про цифру ты сам ответил, а аналоговый тюнер управляется изменением уровня напряжения
Все для arduino. |
#1178 |
Ну вот, дело проясняется
![]() Вот нарыл описания какого то модуля в нете. FM1236/F H-3. У меня не такой, но просто чтоб принцип понять. Это ТВ и радио. 2 в одном. http://hituner.info/modules/mydownlo..._oct_18_01.pdf там есть 2 ножки в описании, которые мне не ясны ножка 11 - Second IF sound output ножка 13 - Supply Voltage, IF section. Не совсем понятно назначение этих ножек. И кто формирует опорную частоту для этих модулей? Встроенный в них PLL? И еще. в даташите написано что Load impedance на звуковом выходе 100кОм. Что это значит? К чему надо подключать этот выход? Достаточно ли подключить к операционному усилителю с бесконечным входным сопротивлением? |
#1179 |
господа, ну у кого есть наработки подскажите... Как мгне звук выводить со своего модуля?
#1180 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну откуда ж мы знаем
Все радиомодули разные... Ты хоть фотки покажи радиомодуля крупным планом, особливо где ноги подписаны... ну и "материнской платы" по возможности... |
| Метки |
| радио, разработка |
