Старый 11.09.2011, 12:48   #71
да, 18V 5A. на мой взгляд минимальные требования к БП для данного теста
например вот
GPS-1850D (у меня такой только трехамперный GPS-1830D)
но в общем то можно взять и по проще 15V 5A
HY1505D
Старый 11.09.2011, 15:00   #72
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Протрезвел... Все равно немогу понять почему именно Хотябы до 18в. ?
Почему не до 16????
Старый 11.09.2011, 16:42   #73
badnetrnd
Машина: фф2
запас
Старый 11.09.2011, 17:26   #74
потому что не бывает блоков до 16))) есть или 15 или 18
Старый 11.09.2011, 17:49   #75
odessit
Дык канешно небывает.... Откуда???
Правда интересно что ж это тогда у меня в гараже валяеться???
http://translate.google.ru/translate...dc-12V-16V.htm
Один в один токо стального цвету регулировка от 13.5-16 в ...
Старый 11.09.2011, 20:48   #76
мух с котлетами не путаем, я говорил о лабораторном БП, а у тебя DC/DC преобразователь, которому кстати на вход нужно подать от 10 до 15 вольт постоянки.
Старый 11.09.2011, 20:56   #77
odessit
У моего еще есть вход для 110/220 вольт... В описании у этого нету ...
Во вторых ... Может ему еще и прикупить тогда осцилограф? И паяльную станцию?
Не проще простую униферсальную подзарядку для ноутов за 30 баксов приобрести для тестов? С переключением на выходе от 12-24в ?
И входами от 220 или от 12-24 авто прикуривателя?
Старый 13.09.2011, 11:11   #78
Stormicon
Регион: 89
Stormicon is on a distinguished road
Что-то вы, господа, не о том спорите. У человека проблема - то включается-то не включается комп при заведенном двигателе, плюс просадки при заводе.
Единственные верные варианты:
1. провода бОльшего сечения напрямую от аккумулятора
2. стабилизатор напряжения 12В
3. проверка контактов внутри/снаружи девайса.
По затратности все пункты не превысят 1000р., причем не факт, что 2 пункт будет нужен после выполнения 1.
Stormicon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 22:51   #79
Сообщение от Stormicon Посмотреть сообщение
если бы ты внимательно почитал тему, то обнаружил бы следующие ответы топикстартера
Сообщение от Никитос Посмотреть сообщение
Да кстати забыл - в момент завода нет ярко выраженного провала, ну как на обычных магнитолах - притухание экрана... частичная потеря звука есть на время не более 1 секунды, а может и меньше.
oddesit я же вроде расписал., хорошо еще раз
1- При не заведенной машине кар пс грузиться нормально?
Все грузится без проблем и все работает
2 - При заведенной машине работает или нет?
Кар ПС не работает, экран становится черный, КАР ПС виснет.
Модуль радиоприемника работает без проблем дальше.
3 - не работает только при кручении стартером?
Кручение стартером - на Кар ПС по внешним признакам не влияет, система продолжает грузится, а потом вырубается. Т.е. При кручение стартером - моментально не вырубается.
так что только увеличением сечения проводов в данном случае не обойтись. так сказать требуется диагностика
Старый 18.09.2011, 02:02   #80
Никитос
Никитос is on a distinguished road
Снял, принес домой.
Вскрыл, первое и пока одно желание выкинуть в окно.....
Чего тут китайцы намутила ясно всего скорее только им самим..
Эти гады еще половину маркировок на микрухах зачерикали, уроды мля.
Никитос вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
