Старый 09.09.2011, 23:43   #41
Никитос
Никитос is on a distinguished road
при нормально подобранном сечении кабеля потерь в 1,6В быть не может!!!! это больше десяти процентов!!!
Я так понимаю одессит пишет о девайсе который я выложил в 30 сообщении (преобразователь 12-12в)
Никитос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 00:04   #42
не важно о каком девайсе и в каком месте. потери в кабеле 10% это невероятно много.
если уж говорить о конкретном девайсе. то ситуация вот какая. Допустим на выходе из этого преобразователя 13,6В. Провод от преобразователя до компьютера сантиметров 20. И по мнению одессита на входе в комп будет уже 12В. т.е. при потреблении ~3A на проводе длинной 20см теряем 1,6В. получаем рассеиваемую мощность на проводе почти 5W.
что бы при таком маленьком токе было такое большое падение, провод должен быть толщиной с волосок. и от пяти ватт такой провод нагреется ой как сильно!!!
PS советчики блин. ну Вы хоть не много задумывайтесь что советуете
PPS предполагаю что в описании этого стабилизатора все же ошибка. на выходе у него не 13,6В а 12В
PPPS прежде чем покупать всякого рода БП и стабилизаторы, нужно найти проблему, а не покупать наугад. Для этого комп нужно запитать от лабораторного источника питания и посмотреть при каких напряжениях комп работает а при каких не очень.
Старый 10.09.2011, 00:14   #43
Никитос
Бум кумекать, по поводу стаба позвоню в понедельник производителю узнаю что к чему..
Также пока думаю, как мне проверить поведение девайса при изменение напряжения (не ту дома прибора для плавного изменения напруги, только блок питания на 12в под рукой)
Хотел записать как отрубается а он сегодня решил поработать
сорри за качество, под рукой только телефон был
http://www.youtube.com/watch?v=0jZCO6JIjck
Двс запускаю на 1.22 минуте, там слегонца слышно запуск мотора.
Старый 10.09.2011, 00:19   #44
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Пипец тоесть при нагрузке падения небудет? Оригинально....
Старый 10.09.2011, 00:20   #45
что за шелл такой?
Старый 10.09.2011, 00:22   #46
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
падение будет!!! обязательно будет, но если провод будет хотя бы 4мм.кв. то падение будет мизерным, менее 0,01В, а не как ты написал 1,6В.
вот расчет для тебя
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,01 мм²
Длина кабеля - 0,20 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 3 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 13,60 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,98 В
Абсолютная величина падения напряжения = 1,62 В (11,88 %)
а вот расчет для нормального кабеля
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 4,00 мм²
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 13,60 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,00 В (0,02 %)
можете сами посчитать http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Старый 10.09.2011, 00:29   #47
odessit
А при чем тут провод? Я про само кпд устройства????
Старый 10.09.2011, 00:29   #48
Никитос
что за шелл такой?
Ты о чём?
Старый 10.09.2011, 00:33   #49
о ярлычках в винде которые перемещяются пальцем.
Старый 10.09.2011, 00:35   #50
вернемся на несколько постов назад
При нагрузке твои 13.6 превратяться в 12
интересно где тогда потеряется 1,6В при нагрузке. и при чем здесь тогда КПД. Каким местом вышесказанная тобой надпись относится к КПД
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
