Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 06.09.2011, 14:14   #11
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Но скин белый почему то... И в списке скинов пусто
Хотя в папке лежат. Два скина
Я тоже сделал все по инструкции и получил белый скин. Потом вспомнил, что при копировании в папку скина содержиого архива архива CFStyle там почму-то была папочка OBD_ELM, которая уже была мной туда скопирована с прогой по ссылке их шапки, а я позволил папкам слиться с заменой файлов. Удаляю OBD_ELM из папки скина и заново ставлю OBD_ELM из шапки. Вуаля! Имеем то же, что и на картинке.
Работу с ELM327 попробую вечером.
Старый 06.09.2011, 14:33   #12
Bersenev
Аватар для Bersenev
Это мой косяк
Архив CFStyle перезалил, также добавил iCarDS_1_6_5_8.zip, с этой версией икара OBDMain будет запускаться сразу свёрнутой, а разворачиваться при входе в экран CheckEngine
Старый 06.09.2011, 14:34   #13
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
При запуске обдмайн
Вылетает ошибка 0.0 is not a valid floating point value
Как ни запускай что из под икара что просто ...
2. Содержимое архива iCarVOBD.rar кладём в папку ..\iCar DS\Extentions\iCarVOBD и запускаем register.cm - это cделал? Плагин должен быть обновленный.
Кстате скин почему то белый а не серый как у тебя на картинке. Но скин белый почему то... И в списке скинов пусто
Настоятельно рекомендую в папку OBD_ELM сложить только то что в этом архиве.
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 14:41   #14
zhserg
А с другими программами у тебя ELM на витце работал?
Старый 06.09.2011, 16:01   #15
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
По умолчанию Еще ошибка
Есть ещепроблемм...
В инфо панель выводиться не вся инфа с проги...
Тогда как в проге показывает и средний расход
И пробег всего и за поездку и температуру воздуха
И мгнов расх итд
То в инфопанель нормально выводиться только скорость
Обороты заслонка ...
Средн расх показывает 0
Пробег тоже 0
Старый 06.09.2011, 16:18   #16
Actyon
Аватар для Actyon
есть вот такая прога для чтения моего старого америкоса по ALDL (онже ОБД-1) скорость порта 8192 собственно стандарт для ОБД-1 GM старых годов до 1996 и дэу и проч. Прога выполнена в виде *.exe ,запускается мгновенно и выдает данные сразу же, как из не можно выловить данные? разделать ехе ... неочень понимаю, или где почитать об этом
http://www.pontiac-interface.de/23--38/diagnoseexe
З.Ы. запускал на 32бит ХР и вин7
Тип файла: zip Diagnose.zip (416.6 Кб, 675 просмотров)
Старый 06.09.2011, 16:56   #17
Bersenev
Аватар для Bersenev
Есть ещепроблемм...
И мгнов расх итд
Пробег тоже 0
Я вначале с обновлением для скина немного напортачил, сегодня архивы перезалил, ты после этого заново программу ставил и скин обновлял? У меня в режиме эмуляции всё показывает и пробег и расход
Старый 06.09.2011, 17:19   #18
zhserg
Actyon, я пас. Не владею вопросом.
Старый 06.09.2011, 19:15   #19
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Я ELM только вчера начал пробовать. Ничего не работало. Потом выяснилось, что скорость надо ставить 3840. Сегодня попробовал. OBDmain из этой ветки засветил зеленым COM и ELM, а ECU осталось красным и рядом писал, что пытается автоматом соединиться по ISO15765(CAN) (Это точно не Тойотовский профиль, а выбирать там нечего). Попробовал тестер "Панель Тойота" http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767. Там есть 4 варианта настроек для Тойот. Перепрописал порты, объем двигателя, разрешение экрана. После запуска пишет:Idle, Open, INI, CNCT (connect, я так понимаю). Через пару минут цикл повторяется и везде нули Бесплатную прогу с китайского диска Scan Tool Net попробую завтра.
Старый 06.09.2011, 19:44   #20
Actyon
Аватар для Actyon
печально
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
