Старый 20.04.2011, 12:43   #11
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
По умолчанию lvds кабель
День добрый, вопрос по поводу LVDS кабеля. Пытаюсь найти что нибудь похожее, но пока без успешно.
Мамка d525mwv панель claa070nc0bct (30 pin, 0.5). Может кто нибудь посоветует похожий кабель от ноутбука или придется делать самому?
Вот что нашел на digikey, вроде то что нужно для самопального кабеля.
455-1161-ND
455-1437-ND
NHD-FFC30-ND
ID:	21689   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2011, 20:31   #12
DmitrySmol
Всем привет! Всё сраслось, спасибо большое TinyQ за его опыт первопроходца, описания нужных коннекторов и совет на ADJ вешать BKLT_PWM Backlight PWM. Яркость можно регулировать из биоса. Трудозатраты активировать в биосе LVDS и собственно самое трудное спаять кабель.
Старый 24.08.2011, 22:40   #13
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
DmitrySmol, а матрица у тебя из под чего, если можно, напиши модель? С тачем сразу покупал?
Я так понимаю, тач у тебя резистивный и подключал ты его к контроллеру, на который кидал ссылку в другом посте?
А на мамке 30 пиновый LVDS?
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 22:58   #14
DmitrySmol
Сообщение от Nicos Посмотреть сообщение
Да, на мамке 30 пиновый LVDS, но распиновка там немного другая. Матрица идет сразу с тачем и ставится в Viliv x70 помоему.. Может и еще куда
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 24.08.2011, 23:08   #15
Nicos
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Т.е. ты хочешь сказать, что тупо купить шлейф, например, 40pin to 30pin у тех же китайцев, не покатит?
Придется перепаивать?
Старый 24.08.2011, 23:25   #16
DmitrySmol
Думаю, придется. Готовый кабель, возможно гдето и делают .. но его надо еще найти и купить партией 1 штука
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 24.08.2011, 23:28   #17
Nicos
Я на ибее видел разные кабеля под LVDS, там и удлинители, и переходники, и т.п.
Старый 24.08.2011, 23:44   #18
DmitrySmol
Если знать конкретную модель матрицы и материнки(или ноутбука), то наверно можно найти готовое решение. В общем случае, NHD-FFC30-ND решает.. мне например не удалось найти кабель ни у китаейцев, ни на ебэй.
Искал долго
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 25.08.2011, 00:22   #19
Nicos
Это о чем речь идет, что за название такое?
Старый 25.08.2011, 00:47   #20
DmitrySmol
Это платка, которая с 30 пин шагом 0.5 мм дает распаять все что нужно, есть и для 40 пин. Смысл, не искать кабель а распаять как тебе надо и для подсветки, и для тача, и для разъема на мамке(ноута)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
