Старый 16.08.2011, 16:41   #231
Vladget
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
я печатку взял из 175, зря наверно
Тогда дай и ссылку на схему (там их две), а вообще там печатка караул в особенности питание ТL-ки там все надо пропаивать с горкой предварительно положив проволочку на печатку, там еще и ошибка в печатке то сопротивление которое идет на 1-ю ногу оптопары прицеплено прямо на 12В а по схеме а движок переменника, короче еще посмотрел там караул зачем перемычка которая со средней ноги 431-й если там по кругу земля?? со средней ноги вторички земля пошла и туда и туда зачем?? L1 однозначно на выброс, собственно и L3 тоже и наверно правильно будет неиспользуемый вывод подстроечника подключить к ползунку, больше разбираться не хочу проще дать ссылку на другую печатку.
Старый 16.08.2011, 17:04   #232
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
честно говоря я взял печатку последнюю где написано были номиналы элементов и я по ним подставлял, если есть другая печатка менее гемаройная, будте так добры поделиться!а то я запарился с этой мучаться и наблюдать помехи на мониторе..
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 17:07   #233
Vladget
Я писал про ту печатку что в 175 посте, один в один печатки готовой нету щас дам ссылку где подобное есть с печаткой
Старый 16.08.2011, 17:19   #234
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
да я ее как раз и пытался реализовать! ((
Старый 16.08.2011, 17:26   #235
Vladget
Ну вот я ее слегка глянул ошибки выше привел щас дам ссылку
Старый 16.08.2011, 17:30   #236
Vladget
ну вот только ни один в один а надо чуть чуть изменить http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm и печатка не в LAe
Старый 16.08.2011, 17:43   #237
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
там совсем другое получается, мне наверно не осилить будет! Я максимум могу распечатать готовую печатку и по схеме собрать(( А тут кстати где то была схема преобразователя 12-220, если из нее сделать?!
Старый 16.08.2011, 17:49   #238
Vladget
так эта проще можно один в один только транс мотать по этим данным (6+6 и 14+14) и все , и включаться он будет когда на ON попадет +12В
Старый 16.08.2011, 17:54   #239
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
А, убрать одну сборку диодную ну и дорожки тоже и все?
Старый 16.08.2011, 18:00   #240
Vladget
ну вторичную обмотку (там их две) оставляешь одну, на печатке она справа а шотка слева а дорожки они ж не мешают, или как хочешь, ну и на той же печатке было еще +5В а здесь нету, или они тебе не нужны?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
