#221 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Кольцо из компьютерного БП (то что выполняет роль группового дросселя, да собственно говоря любое из него) не годится для трансформатора по своим техническим характеристикам с этим кольцом у тебя ничего не получится это кольцо только для дросселя, если уж напряг с кольцами типа 2000 возьми из того же БП Ш-образный сердечник и на нем намотай те же самые витки, и все будет ОК
#222 |
![]() Регистрация: 14.07.2010
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() хорошо, спасибо попробую!
#223 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() Vladget
Заработало, спасибо!!!!!!!!! ![]() |
#224 |
#225 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() Купил кольцо м2000,намотал по кругу,заработало,хоть понятно стало,15в это я около 10витков сделал,надо 9. А работать в смысле не будет?Мне надо монитор запитать да свич..
#226 |
![]() Ну это колечко как раз то что надо, а витков в первичке надо было 6+6, а во вторичке 14+14 (для 12В) по схеме что в п.212, а что не регулируется подстроечниками вообще? (а не будет работать на кольце из БП)
Последний раз редактировалось Vladget; 16.08.2011 в 00:25. |
#227 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() вообще, выгорает только tl431 и по осцилографу "миандр" какой то
#228 |
![]() Посмотрел схему с п.212 наверно такое (выгорание 431-й) возможно если подстроечники выкрутить в "ноль" я бы поставил дополнительные сопротивления одно между подстроечником и 1-й ногой оптопары так это ом 390, а второе между другим подстроечником (его нижней точкой и далее, т.е. как бы снизу) на (3,0-3,9)ком , да и по схеме сразу после шотки один дроссель который по схеме второй первый это часть группового дросселя он не нужен. Пока на "загорится" диод в оптопаре БП работать не будет. Если выгорает 431 проверь заодно и оптопару её диод - он не выгорел?
#229 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() да да, в одну сторону выкручиваешь и пшик, у меня на плате один подстроесник и используется только 2 ноги его
#230 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() я печатку взял из 175, зря наверно
