Старый 25.07.2011, 22:40   #11
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Примерял в авто, как и ожидалось, работает только при заведенной машине (правда, пару раз удалось включить и на заглушенной, но пониженное напряжение 11в для мамки не есть гут).В августе запланировал установку антенны и камеры з\в. Началось тестирование ...
ID:	23087   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 11.08.2011, 12:40   #12
DmitrySmol
В процессе тестирования выяснилось следующие:
1. звук лучше штатной головы, хотя наблюдается небольшой шум от работы самого усилителя.
2. Комп дает помехи на встроенную GPS антенну приемника, пришлось на 30-40 см. отнести приемник от девайса, установится внешняя антенна, проблема будет решена.
3. После того как машина простояла день на солнце (33 гр., под торпедой думаю под 50 гр. было) мамка не включилась, видать встроенная защита.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 12.08.2011, 01:54   #13
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
11вольт - это мертвый аккумулятор.
pccar
Drive2
Старый 12.08.2011, 10:27   #14
DmitrySmol
Аккумулятор в норме, просто две L7812 отжирают чуть больше вольта.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 13.08.2011, 20:49   #15
DmitrySmol
То что я принял за шум работы усилителя, оказалось помехами от маленького кулера(подвесил на выдув на радиатор усилителя), который был запитан вместе с усилителем, запитал его от мамки и все заработало четко, без посторонних шумов.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 23.08.2011, 16:01   #16
DmitrySmol
Всем привет, тестирование и настройка прошли неспешно. Софт настроен и работает без проблем. Система WinXP+EWF (снес таки Win7, не понравилась она мне), оболочка Centrafuse 3.5, навигация Навител под эмулятором (трудности с интеграцией не большие были из-за разрешения 1024x600, пришлось используя Multimedia Builder сделать обертку для него), OBD II стандартный плагин для Centrafuse. M3-ATX еще не дождался ..
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 23.08.2011, 16:35   #17
stalker
Машина: Chrysler 300m 2003 3.5
stalker is on a distinguished road
Где покупал монитор, а то мой накрылся может есть б\у
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 16:54   #18
DmitrySmol
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
У меня не совсем монитор, а LVDS панель. Покупал на aliexpress, тебе рекомендую искать новую панель там же или на ebay, а лучше пытайся отремонтировать. Должны быть кулибины, которые возьмутся, на пример ремонт ноутов и т.д.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 23.08.2011, 18:38   #19
stalker
Панель в 70$ это у нас с доставкой?
Старый 23.08.2011, 19:08   #20
DmitrySmol
Да, но есть нюанс. Я покупал три панели и три шлейфа (один комплект себе а остальное товарищам), т.е. доставку на троих делили. Еще надо прибавить три комплекта коннекторов для кабеля (каждый обощелся 22$ с доставкой). И надо сюда добавить бутылку коньяка за то что мне кабель спаяли, сам не решился ювелирная работа.
Т.е. мой "монитор" обошелся 92$ + коньяк
Но в этом варианте отсутствует автопереключение на КЗВ и AV вход для неё же.
P.S. упс, забыл 22$ это коннекторы и тачскрин контролер.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 23.08.2011 в 21:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
