Старый 02.08.2011, 22:28   #1181
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
без осциллографа трудно будет.
если перепутана вторичка,не запустится.
можно проверить на одном канале,отключаешь одну ирф,эту же обмотку и подгружаешь на любой источник ватт 5,смотришь,если опять нет,отключаеш один канал на вторичке от диодов.
Перечитываю опять все 118 страниц, на 88 странице интересные мысли.
У меня стоит супервизор TPS3510P, может его выпаять и 4 ногу КА7500 освободить?
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 22:37   #1182
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
хорошая вещь,зачем выпаивать
если сразу не запустился,значит где то накосячил,теперь только вычисляй!
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 16:54   #1183
RaiF-03
Регион: 56
RaiF-03 is on a distinguished road
Приобрел второй БП микруха S494P, LM399 нет, все подключил, итог - тоже не запускается..
+5VSB через кренку подавал, никакой реакции.
А чем дело не пойму
RaiF-03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 17:05   #1184
RaiF-03
Регион: 56
Сообщение от RaiF-03 Посмотреть сообщение
В чем дело не пойму
Вот схема этого БП: http://6930.iz.piccy.info.nyud.net:8...x_300w_red.jpg
Пожалуйста, отметьте на на ней что куда подключать!!!(Делаю по этой схемЕ)
Старый 03.08.2011, 18:41   #1185
change
Аватар для change
а что ещё не понятно?там же нарисовано
интересное
Старый 03.08.2011, 18:45   #1186
change
Аватар для change
А чем дело не пойму
транзисторы там применяются Р-канал!!!!
интересное
Старый 03.08.2011, 20:29   #1187
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Решил я не мучаться, а поискал нашел еще один БП. Нашел 250 Ватт на ТЛ.
Трансформатор оказался слишком маленьким чтобы матать 1мм. Намотал 0,7 еле влезло. При запуске все напруги в норме ничего не греется, вешаю вентиль - все глохнет. Но это уже хоть какой то результат.
Платку не переделывал (с ирфами, кренками, кондерами, резисторами) отпаял от педъидущего блока и поставил на этот, т.е. если проблема в трансформаторе, то платка собрана верно.
Старый 03.08.2011, 20:37   #1188
change
Аватар для change
Сообщение от Vlarim Посмотреть сообщение
на тех блоках защита не даёт запустить с косяком
а 250 ватт,это древний раритет,у него нет ничего ,он и запускается(т.е. постоянно управляющие импульсы выдаёт),а под нагрузкой у тебя опять косяк вылазит!
интересное
Старый 03.08.2011, 20:59   #1189
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Ну тогда вообще не понимаю куда копать
вот сама платка, может всеже на ней косяк(плоховато видно, но понято можно)
Старый 03.08.2011, 21:29   #1190
change
Аватар для change
всё правильно.
раз запускается,тогда точно косяк в намотке.
отключай одну вторичную обмотку от диодов 5в и 12в,и сажай нагрузку 5ватт должно держать
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
