Старый 02.08.2011, 20:53   #911
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от П_А_ Посмотреть сообщение
Будет ли в будущем в iCAR реализована функция временных задержек звука (те организация поканалки)?
эта функция легко доступна в -= конфигах ffdshow (K-lite Codec Pack) =-
сам пользуюсь временной коррекцией. В основном коррекция нужна для водителя, и настраивается один раз а не постоянно, все сидящие пассажиры все равно не обратят на неё внимания - поэтому можно не поленившись настроится один раз для себя и наслаждаться.
и еще как вариант сделать несколько настроек кодека и каждую сохранить в файл настроек под названиями определенных зон прослушивания и.т.п
ну и например встроить горячие клавиши в икар с сылками на запуск каждой настройки. как-то так
У меня лично реализована функция через головное устройство alpine, настраивается через программу и микрофон автоматически и имеет память всего на две зоны прослушивания по выбору, причем настройка в автоматическом режиме проделывается всего один раз и не меняется в ручную, или пока не надумаешь перенастроить, ну или сбой системы вдруг будет.
Старый 03.08.2011, 14:22   #912
alexvtk
Аватар для alexvtk
ограничений по объёму нет, попробуй, но в связи с поддержной cue, файл плейлиста в икаре немного специфический. Но попробуй, winamp плейлист икара не прочитает, а вот наоборот возможно и получится
Икар не воспринял винамповский стандартный плейлист *.m3u. Показывает как папку с припиской "0 папок, 0 файлов".
Старый 03.08.2011, 14:57   #913
autohirurg
Поканалка и Временная задержка каналов - две разные весчи, что конкретней нужно?, организуется и первое и второе ( как вместе так и раздельно )
Внимательней изучите настройки K-Lite/ там оч много закопано в основном в MIXER/
Старый 03.08.2011, 15:09   #914
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А пробовал плей лист внести в Конфиг ??? тоесть дописать туда расширение
m3u ???
Старый 03.08.2011, 15:13   #915
Bersenev
Аватар для Bersenev
m3u плейлист может быть двух вариантов, первый просто пути к файлам, а второй пути к файлам с расширенными данными. Вот второй вариант икар вероятнее всего не воспримет.
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
m3u ???
А вот этого делать точно не надо.
Старый 03.08.2011, 18:47   #916
alexvtk
Аватар для alexvtk
m3u ???
Я так понял, что в конфиг вписываются расширения медиа файлов. А плейлист не медиа файл
Старый 03.08.2011, 18:49   #917
alexvtk
Аватар для alexvtk
Посоветуйте, как переделать плейлист. Я делал стандартными функциями винампа. Что за расширенные данные не знаю.
Старый 03.08.2011, 22:21   #918
odessit
Открой егов обычном блокноте и глянь
Если там кроме строк типа с:\mp3\lalala.mp3
Естб что то типа исполнитель теги итд итп
Попробуй удали весь мусор кроме самих адресов...
Старый 04.08.2011, 05:30   #919
alexvtk
Аватар для alexvtk
Разобрался. При сохранении плейлиста из винампа надо сохранить его в папку C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\PlayLists. А я его туда копировал
Последний раз редактировалось alexvtk; 04.08.2011 в 08:37.
Старый 04.08.2011, 09:14   #920
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Две недели катаюсь в режиме город-трасса-незнакомый город. Есть пожелания:
Режим город-трасса очень нужен (это для POI)
И еще - нельзя ли сделать громкость навигации в зависимости от громкости музыки, например 50% от мастера и тп. А то на трассе - почти неслышно, а в городе нормально.
P.S. Регулировка звука от скорости - супер! Только настроить надо под себя. У меня с третьего раза уже нормально было. А с пятого вообще не замечаю изменения громкости :-)
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
