#881 | |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Регион: 72
Машина: Mazda Familia 2001 г.
Икар устанавливался на диск С.
Проект Mazda Familia PCCAR |
#882 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
И ещё если ось будет меняться, допустим с хр на семёрку, то реестр лучше не трогать, а заново настроить всё в iCarDSConfig, и ограничится только папкой iCar DS.
#883 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
ЗЫ: скрипт был написан для ХР, а уменя работает на Вин7! Последний раз редактировалось alexvtk; 29.07.2011 в 21:34. |
#884 |
![]() Регистрация: 03.11.2006
![]() Доброго дня, пока использую последнюю бесплатную версию CarDS но уже в планах купить лицензию. Вопрос такой как бы сделать так чтобы во время нажатия на кнопку с изображение лампочки, выключался только сам экран а музыка продалжала фунциклировать и второй вопросик как сделать так чтобы при каждом закуске DS прога сама жала горячую клавишу, в моем случае Crtl+2, спасибо большое!
Мой проект! |
#885 | |
А по поводу отправки горячей клавиши есть два варианта 1. Я могу добавить запуска скрипта на событие ЗАПУСК ПРОГРАММЫ и ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ, аналогично с переключением на дневную и ночную тему. Тогда при запуске программы можно будет не только нажать горячую клавишу, а сделать вообще всё что угодно. 2. В файле exectbl.ini найти команду "OnSkinStart" и добавить в неё такую строку SendKey;^2 , но тогда это придётся делать при каждом обновлении скина
#886 | |
по поводу жима горячей клавиши, второй вариант в полне устраивает, только непонятно SendKey;^2 где ^-ctrl, я правильно понял?
Мой проект! |
#887 | |
Находишь в Exectbl.ini такие строки "BlackScreen_on","Load;blackscreen.skin||BYVAR;MED IA_S;PAUSE<<MUTE<<PAUSE<<PAUSE<<PAUSE<<PAUSE<<PAUS E<<Mute" "BlackScreen_Off","Esc||BYVAR;MEDIA_S;RESUME<<MUTE <<RESUME<<RESUME<<RESUME<<RESUME<<RESUME<<Mute" и делаешь их такими "BlackScreen_on","Load;blackscreen.skin" "BlackScreen_Off","Esc" и команда ЧЕРНЫЙ ЭКРАН перестанет отключать звук в любой версии, хоть в платной, хоть в бесплатной Да
#888 |
Глупых вопросов кладезь
![]() Регистрация: 18.01.2006
![]() А можно еще одно пожелание? Некоторые (включая меня) любят когда MUTE не отключает звук на 100%, а лишь убавляет его до какого-то заданного небольшого значения. Обычно такая штука называется аттенюатором, кнопка зовется АТТ и имеет настройку громкости.
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
#889 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() проблема такая.иногда после выхода из спячки запускается панель приборов и остается видна часть рабочего стола!вроде здесь уже обсуждалось это?но что то не могу найти решение.решается только перезапуском панели.хотя в настройках и так стоит запуск панели каждый раз.
#890 | |
![]() 1. О какой панели приборов идёт речь 2. Какая версия программы iCar и скина. 3. Что означает - "запускается панель приборов"? То есть до засыпания она не была запущена? Она запускается сама что ли? 4. "хотя в настройках и так стоит запуск панели каждый раз" - в каких именно настройках это стоит, я просто именно такой настройки не знаю
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
