Старый 23.07.2011, 22:22   #2861
alexey_r
Машина: Great Wall Safe 08 (Гжель)
alexey_r is on a distinguished road
Сообщение от advocat_gx105 Посмотреть сообщение
привет!
Valentin8080 Респект реально!
такой вопросик: коннектиться все нормально, мониторит, но когда даю газ в пол - связь рвется почему то,
T-Mark 2 99, 1G-FE Beams
Привет. Я не самый большой спец, но 90% - газ в полик- скачёк напряжения, можешь графы посмотреть, и твой obd адаптер ловит помехи с последующим дауном. Дело в адаптере.
alexey_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 22:27   #2862
alexey_r
Сообщение от evgesha53 Посмотреть сообщение
alexey_r У меня на ховере тоже самое.ЭБУ MT20U. У меня так-же. С оборотами любой другой программой,тоже самое. На заглушеном 60 об. Может таким образом фильтруется нч составляющая индустриальных помех. Пробовал и на других ховерах H3 тоже самое. На работе к БОШу подключал,- ровно 60 оборотов.
Нет , тут дело скорее всего в хронометре - типа дпкв выдает 1, 60 сек - минута , вот и пресловутые 60 об/мин
Старый 24.07.2011, 12:15   #2863
evgesha53
Машина: Hover H3
evgesha53 is on a distinguished road
alexey_r Если Вам не трудно и найдётся время. Не могли-бы вы чуть по подробней обьянить. Хронометр имеется виду алгоритм обработки?
evgesha53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 23:10   #2864
alexey_r
Имелось ввиду следуещее: двигатель стоит , датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) выдаёт какие-то показания (какие- мне неизвестно), например, 1. За минуту таких показаний накапливается 60 , вот они и искомые 60 об /мин. Насколько мне известно , ДПКВ работает от зубчатки на коленвалу , следовательно -а там есть 1 "длинный" зуб - это ВМТ , прохождение этого зуба и есть оборот.
Старый 26.07.2011, 09:00   #2865
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от alexey_r Посмотреть сообщение
Совсем не понятно если двигатель стоит то какие показания может выдавать датчик положения коленчатого вала?
Старый 26.07.2011, 11:49   #2866
evgesha53
Машина: Hover H3
Ну я тоже склоняюсь,что какая-то программная фигня.На маховике 60 зубов,один из них пропущен. Что-то с этим связано.Ну бог с ним. Спасибо.
Старый 26.07.2011, 12:56   #2867
Я так думаю это нижняя граница измерения датчика, меньше 60об/мин он просто не сможет померить (так как он индуктивный). Возможно поэтому в ПО ECU сделали так. Хотя, конечно, можно было им и ноль поставить
Старый 26.07.2011, 17:09   #2868
shurkin
Регион: 55
Машина: Toyota Vitz
shurkin is on a distinguished road
Внесу и я свои логи. Дрыгатель 1SZ
Тип файла: rar Kadr.rar (3.5 Кб, 759 просмотров)
shurkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 17:32   #2869
shurkin
Регион: 55
Машина: Toyota Vitz
Что то я не понял, как эту прогу подогнать под 1SZ. По логам видно что на часть запросов нет ответов
Старый 26.07.2011, 18:09   #2870
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Здравствуйте. Сегодня сконектился с автомобилем Исис 2008г.в 1AZ-FSE, был предельно удивлен и сломан стереотип, что с 2006г.в используется КАН интерфейс. Выложил инфоЭку и несколько кадров. Есть вопрос: при построении графиков с увеличением оборотов происходит обрыв связи. С чем это может быть связано?
Тип файла: rar Isis 1AZ-FSE 08'.rar (11.1 Кб, 729 просмотров)
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
