Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 23.07.2011, 20:47   #1
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
По умолчанию Требуется ликбез по контроллерам хардверных клавиш.
В общем, решил я создать хардверные кнопочки, ибо тач-функционал не всегда нужен и не всегда удобен. Вроде как даже определился с их внешним видом, нашел лазерную резку, и осмыслил функции. Конструктив с платой и расположенными на ней микриками вроде как тоже не вызывает сомнений - надежно и просто. Осталось дело за малым: понять как их подключить. Вариантов мне видится два:
1) Использовать контроллер JoyCoder, который кроме собсно "туда-сюда крутилки" позволяет обрабатывать резистивные кнопки, а к каждой кнопке подпаять соответствующий резюк. Можно и похожую фиговинку от Carmonitor из темы выше - она без крутилки, но смысл получается тот же самый. Это решение мне нравится (оба варианта имеют свои плюсы), но поход в кладовку обнаружил три ненужные полуживые клавиатуры с вполне живыми контроллерами. Поэтому возник вариант 2
2) Использовать контроллер USB-клавиатуры. Но вот главный вопрос: КАК? Я, честно говоря, разбираясь сносно во многих электронных и электрических тонкостях, как-то всю жизнь упускал из виду принцип работы клавиатуры. Разобрав одну из них почесал репу и собрал обратно. Два листа контактными площадками, испещеренными проводящими дорожками сходятся в довольно небольшой разъем... Да, да, я туплю. Я катастрофически не понимаю как вот так взять и подать на этот контроллер нажатия определенных клавиш (лучше всего, например, мультимедиа-клавиш и клавиши "sleep").
Отсюда вопрос: поясните балбесу про реализацию второго варианта. А то за первый же придется деньги платить Нет, деньги у меня есть. Просто при наличии такой груды нафиг ненужных клавиатур грех не воспользоваться их начинкой.
С уважением,
Дмитрий
Старый 23.07.2011, 22:30   #2
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
На полиэтилене находишь пересечение контактов. На моей клавиатуре было две группы контактов: первая вертикаль, вторая горизонталь. На плате сдираешь нулевкой с контактов черную шнягу, паяешь. Я сделал, прекрасно работает!
Мой проект
FrontEnd
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 22:50   #3
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
Примерно так:
Мой проект
FrontEnd
Старый 23.07.2011, 23:00   #4
netrider
Аватар для netrider
Не, ну это значит, что всю плату или пленку клавы надо "с собой таскать". Да и на картинке это Спектрум какой-то Я про "подключиться напрямую в разъем контроллера" имел ввиду.
С уважением,
Дмитрий
Старый 23.07.2011, 23:04   #5
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
К контроллеру и надо.
Мой проект
FrontEnd
Старый 23.07.2011, 23:07   #6
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
На картинке нарисован полиэтилен, это я тебе для понимания матрицы показал.
Выкидывай полиэтилен, сдирай черное покрытие с контактов на плате контроллера и подпаивайся к ним. Никаких диодов и резисторов не надо. Всё умещается в маленькой коробочке.
Мой проект
FrontEnd
Старый 23.07.2011, 23:26   #7
netrider
Аватар для netrider
Ок, попробую, конечно. Сейчас рамку крашу - не до клавиатуры пока. Но я обязательно попробую. Вот только в упор не помню "черной фигни" на контроллере... Наверно просто плохо смотрел.
С уважением,
Дмитрий
Старый 23.07.2011, 23:39   #8
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
Полиэтилен должен прижиматься пластмассовой планкой к контактам покрытым " черной фигней", под ней нормальная медь. В клавиатурах, которые я разбирал, было так. Ничего сложного нет, 30 минут делов.
Мой проект
FrontEnd
Старый 23.07.2011, 23:45   #9
netrider
Аватар для netrider
Все понял, да, действительно, так и есть. Извини, адски туплю - голова страшно болит, грунта, шпатлевки и краски нанюхался так, что аж круги перед глазами. ЗЫ: респираторы "мастер" - полное и безоговорочное дерьмо.
С уважением,
Дмитрий
Старый 15.08.2011, 11:08   #10
Judge_of_mind
Машина: Bmw 528i E39
Judge_of_mind is on a distinguished road
я с eee pc так же прозвонил контакты нужных мне кнопок (которых нет на usb клавах) подсветка дисплея и еще пару штук. потом снял клаву и подпаялся прямо к разъему клавы.
BMW E39 + eee PC
Judge_of_mind вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
