Старый 07.07.2011, 16:10   #371
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Подскажите, а описание настройки самих параметров БП в проге где то есть, а то, что то не нашел???
Последний раз редактировалось Игорек7; 18.07.2011 в 00:25.
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 10:47   #372
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
А никто кулер на БП не вешал?
Он запускается при включении БП или при достижении пиковой температуры? Никто не пробовал?
Пы.Сы. Сам не могу, система еще не собрана.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:02   #373
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Сообщение от Bert Посмотреть сообщение
Эх... что только не делал, ни в какую не получается избавится от этой ряби на экране, но точно могу сказать, что это из за М4 и кажется, что из за низкого напряжения...
Не знаю почему, но получается, что 12 вольт на разъеме молекса у М1 и М2, двенадцативольтовее чем у М4
Как-то так
Да, мне у М4 напряжения 12 и 5 в тоже не совсем нравятся. Непонятно почему на таком продвинутом блоке нет возможности корректировать напругу на выходах.
С 5-ти вольтовой линии выходит 4,9в - а к ней все ЮСБ потребители подключены (и учитывая не сильно большое сечение ЮСБ удлинителей напряжения бывает мало)
12-ти вольтовая линия тоже не совсем понятно работает - к ней подключен монитор - и при старте двигателя монитор иногда гаснет (когда аккум. подсевший). Хотя мощность БП использована процентов на 30, к БП провода питания идут 6мм2. К сожалению дома нечем измерить просадку напряжения при старте двигателя на входе БП и на выходных линиях...
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:32   #374
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
+1
У мну ДВДюшник постоянно теряется - не хватает напруги
А может параметры все таки настраиваются в проге???
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Вопрос еще в силе...
Старый 13.07.2011, 18:30   #375
sergey2007
Наверное придется подойти с другой стороны и менять аккумулятор на красную Оптиму (аудиосистема тоже при старте гаснет, это напрягает немного).
С проводкой все ОК, напряжение падает именно на аккумуляторе.
Старый 18.07.2011, 00:26   #376
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Ну хотя бы, что за настойки в проге БП кто то может подсказать???
Мин 5 В
Макс 5 В
.... 12 В
и т.д. - что это?
Старый 21.07.2011, 11:36   #377
sergey2007
Мин 5 В
Макс 5 В
.... 12 В
и т.д. - что это?
Это на сколько я помню пороги сигнала "зажигание" - на выходные напряжения не влияют.
Старый 21.07.2011, 11:38   #378
sergey2007
Товарищи- а у всех нету на АТХ разъеме -5в линии. Не запускается одна материнка - предполагаю что из-за этого. Как -5в добыть?
Старый 21.07.2011, 13:25   #379
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
На зажигание 12В... да там куча всяких настроек, описание бы к ним найти...
Старый 22.07.2011, 18:29   #380
sergey2007
-5в не нужны.
Просто мистка какая-то- ПОМОГИТЕ КУДА КОПАТЬ:
- Материнка (маломощная на Атоме) не запускается на M4-ATX (даже не пикает при включении, питание при этом на АТХ разъеме есть, вентиляторы запускаются)
- Эта материнка нормально запускается на стационарном (старом) блоке питания АТХ, (при этом для чистоты эксперимента я обрезал на этом блоке линию -5в)
- M4-ATX - рабочий- другая маринка (более мощная) на нем запускается.
Как понять что не хватает материнке от M4-ATX ??? Может ли не хатать для запуска напряжения на пятивольтовой линии 4,96в?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
