Старый 26.02.2007, 11:56   #81
Сообщение от _SDY_ Посмотреть сообщение
Странно... А "цифра" - это что, это не 0 или 1? Как это "по цифре"? В смысле, там код выставляется на каких-то ногах? Или последовательный интерфейс?
цифра, имеется ввиду какойто протокол, Data, clock, и что то там еще.
посмотри здесь на микрухи,
Старый 26.02.2007, 12:54   #82
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
Первый (и последний) же скачанный мной даташит на 74HC4052D привел меня к Dual 4-channel analog multiplexer, demultiplexer. На 99% - оно. Как раз 4-х канальный мультиплексор. На 2-й же странице даташита в таблице "FUNCTION TABLE" есть описание нужных ног S0 и S1.
Бери тестер/осциллограф и смотри на ногах 9 и 10 код, соответствующий каждому из режимов.
Должно получится что-то вроде:
TV: на 9-й ноге 0, на 10-й ноге - 0
AV1: на 9-й ноге 0, на 10-й ноге - 1
AV2: на 9-й ноге 1, на 10-й ноге - 0
VGA: на 9-й ноге 1, на 10-й ноге - 1
И пофигу, что эта мелкосхема переключает, допустим аудио, а не видео сигнал, нам важен результат - код по двум проводам.
Напишешь сюда считанные коды, поправлю программу + схему и выложу здесь.
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 13:13   #83
ок, посмотрю, отпишусь.
Старый 28.02.2007, 00:45   #84
вот что получилось
параллельно кнопке или вместо нее изпользована микросхема 4066
защита по входу стабиллитрон на 4,7В, совместно с резисторным делителем
питание +5В от стабиллизатора который на плате монитора
в проге подправил временные интервалы
задержка перед срабатыванием 0,25с
импульс 0,25с
пауза между импульсами 0,75с
в итоге все работает быстро и без ошибок (и это не может не радовать )
Старый 28.02.2007, 00:51   #85
SDY
осцилограф было лень отковыривать с балкона, поэтому мерил мультиметром
на 9 и 10 ноге каких то определнных изменний при переключении входов не происходит, скорее всего там идут какие то данные которые можно увидеть только осцилопом
к выходным отковырю (если он еще работает) и посмотрю
может что то из этого получится
Старый 28.02.2007, 02:26   #86
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
вот что получилось
импульс 0,25с
А на "железе" уже пробовал? Работает? Если да -то Поздравляю, ты сделал большой рывок в КарПисиТонкостях !
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 28.02.2007, 05:38   #87
_SDY_
Машина: Карина
SDY
Эта микросхема не должна управляться динамически, у нее простое статическое управление. Внутри нее 2 мультиплексора/демультиплексора. У каждого мультиплексора (демультиплексора) есть 4 входа (выхода) - это ноги 1Y0, 1Y1, 1Y2, 1Y3 (2Y0, 2Y1, 2Y2, 2Y3) и один выход (вход) - нога 1Z (2Z). Есть вход разрешения прохождения сигналов - E (активный уровень низкий). И два входа S1 и S2 выбора номера входа (выхода) Yx.
На печатной плате видно, что оба ее мультиплексора задействованы (ко всем ногам подключены бескорпусные кодненсаторы).
Похоже, что она управляет стерео аудио сигналом, т.к. микросхема TW9909 имеет свой мультиплексор видеовходов.
В-общем что-то на ногах S0 (нога 10) и S1 (нога 9) точно должно меняться при переключениях режимов монитора и это "что-то" должно быть видно даже тестером, т.к. при переключениях просто должны тупо меняться уровни на ногах. Может быть она к 3-м вольтам подключена (VCC - 16-я нога) и там просто изменения небольшие? Выложи сюда хотя бы уровни в вольтах на ногах S0, S1 и VCC. До сотых. :-)
PS. Лечу по фотографии... 8-)
Старый 28.02.2007, 09:39   #88
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
именно на железке (т.е. на мониторе) и пробывал, уже все припаяно и прилеплено
РАБОТАЕТ
Старый 28.02.2007, 09:46   #89
дорогой уважаемый Доктор
как только появится свободное время, обязательно сделаю все анализы и опишу симптомы болезни.
надеюсь что с вашей помощью и вашей удивительной телепатией мы долечим больного и у него появится обратная связь
Старый 28.02.2007, 14:22   #90
lvovitch
mcf1, РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а не расскажешь по подробней - для чайников - как это дело все исполненно? Ну тоесть на плате на какой-то или просто...?
и что такое:
1. ATtiny15
2. там где написано 10к - это сопротивление 10кОм?
3. там где написано 0,1мк
4. там где написано 4,7 это диод? какой-то хитрый?
5. где написано 5w
Остальное я догадался сам - провода
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
