#531 |
![]() Регистрация: 15.06.2011
Машина: Lancer
![]() Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу: в проигрывателе музыки стоит окошко с логотипом. Настройки "автовыключение визуализации" выставлены на выкл. но если случайно коснуться логотипа в окне проигрывателя вновь запускается визуализация. Как можно ее заблокировать окончательно и бесповоротно?
и еще вопрос: программа уже продается или еще нет? Воможна ли будет оплата через paypal? Последний раз редактировалось al_sokol; 24.06.2011 в 14:01. |
#532 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Нет программа ещё не продаётся, сейчас исправляем найденные баги, добавляем ещё кое что новое, связанное с интерфейсом. И выложим новую версию, если в ней не будет найдено явных багов, то начнём продажу. Способы оплаты будут все, которые поддерживает кармонитор
#533 | |
Машина: Lancer
#534 | |
Советую после настройки встраивания программ сохранять их в файле через кнопку СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ, тогда даже если ставить программу с нуля, настройка не займёт много времени.
#536 |
![]() в файле skin.ini есть такая переменная
PrevGPSCurrentApp_Time=30000 Какое значение установлено у тебя?
#537 |
Машина: Lancer
![]() Вопрос к ГУРУ:
не подскажите как формируется POI точка в файле poi.kml. В самом файле я нашел только параметр (dist="150"). Насколько я понял он отвечает за те параметры которые я выставил до загрузки точек в настройке нужного знака (расстояние срабатывания до точки в метрах). Но как бы я не пробовал загружать (после очистки конечно) он остается неизменным в любом случае(dist="150"), хоть 1000 метров, хоть 50 высталяй всеравно. И еще вопрос: верхнее расстояние в настройках насколько я понял является погрешностью с права и слева от POI-точки. А этих данных я в файле poi.kml вообще не нашел. Зачем они тогда? Спасибо.... |
#538 | |
То что назвали погрешностью, я называю шириной полосы поиска, по умолчанию она равна 30м в каждую сторону от линии движения, но также как и с дистанцией, если в скине задано другое значение, то применяется именно оно
#539 | |
Машина: Lancer
а вообще в разных пои я пробовал разные значения (выставлял до загрузки), а при загрузка в poi.kml параметр dist всеравно оказавался равным 150...т.е почему то подставлялось какое то значение по умолчанию а не заданное.... |
#540 | |
Вполне возможно, я уже плагин год не трогал, может я там и для дистанции тоже сделал просто значение по умолчанию при загрузке из kml файла. Но регулировка из скина точно работает, только для того чтобы изменения в скине вступили в силу надо перегрузить икара, это сделано для уменьшения загрузки на процессор, то есть данные из скина плагин зачитывает только один раз при загрузке.
