Старый 17.06.2011, 14:16   #181
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Прошил прошивку от vovicus62, монитор даже не включался.
Скопировал блоки для HDMI (3 штуки) и блок для VGA из прошивки vovicus62 в свою, теперь монитор включается, при подключении через VGA, в БИОС, меню монитора показывает 800х480 60Hz (во вложении фото), но картинка на мониторе мерцает, заметно не сильно, но на мозги будет действовать )).
Собираюсь переставить ОС и посмотреть, что будет там.
что значит мерцает ?, может помехи по питанию.
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 18:12   #182
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Programmer is on a distinguished road
Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
т.е. визуально, низкая частота кадров, но это в БИОС.
Сейчас переставил ОС, есть проблема с тем, что при установке Win XP, после того как файлы скопировались и началась собственно установка (голубой фон, слева этапы установки) монитор перестал показывать картинку (черный экран) и изредка, с равными интервалами мпромелькивает синий кадр (что-то подобное, когда не подается сигнал на вход в монитор), поэтому пришлось подключать другой монитор. И еще, после того как поставил драйвера, перезагрузил ПК и ситуация аналогична предыдущей, т.е. черный экран и иногда промелькивает синий кадр, и опять прешлось подключать другой монитор и уменьшать частоту, после чего монитор (мини) начал показывать картинку.
Что можно предпринять в подобных случаях, чтобы не пришлось ставить другой монитор?
Programmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 18:38   #183
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Удалось через VGA получить нативное разрешение 800х480, фото во вложении. Я очень рад что получилось!
В ОС с частотой все впорядке, не заметны смены кадров на мониторе.
Последовательность моих действий:
1) В оригинальной прошивке заменил блоки EDID (их 3 штуки, не знаю все-ли они нужны).
2) Прошил память монитора этой прошивкой.
3) Через программу PowerStrip указал разрешение 800х480, при том, что эта программа, видимо не поддерживает мою видеокарту (VIA Chrome9), т.к. не доступна кнопка расширеных настроек.
Советую делать настройку на чистую систему (ОС).
Спасибо всем, кто содействовал процессу, особенно vovicus62.
Прошивка во вложении.
Тип файла: rar 2mbit_3_hdmi_vga_(cpu_RTD2662)_17_06_11.rar (65.4 Кб, 616 просмотров)
Последний раз редактировалось Programmer; 20.06.2011 в 08:17.
Старый 17.06.2011, 18:46   #184
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
э... вроде, к ЖК матрицам этот термин не применим...
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 18:58   #185
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Как это? Мы же видем динамику на мониторе, т.е. кадры меняются один за другим, с заданной Частотой.
Старый 17.06.2011, 20:27   #186
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
Programmer
Да вовикус тут уже вобще уйму народа спас респектище
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 20:50   #187
ide16rus
Аватар для ide16rus
Нет, я понимаю, о каком мерцании ты говоришь. У меня такое мерцание есть на мониторе в первые несколько минут после включения "непрогретого" монитора. Мерцает подсветка. Т.е. это не замедленное количество кадров... а 60Hz - это частота, применимая к ЭЛТ мониторам. Т.е. 60 раз в секунду электронный луч пробегает весь экран, прорисовывая картинку. При 60Гц ЭЛТ монитор "моргает" неприятно, потому что частота низковата для инерции зрения... А вот при 85Гц уже гораздо мягче. 100Гц вообще как жк А у ЖК там, вроде, вообще фактически одновременно включаются и постоянно светят пиксели и им не нужна частота прорисовки как таковая.
НУ ладно. Это лирика. Я у себя однозначно заметил, что монитор начинает мерцать во-первых если он до этого был долго выключен и "не прогрелся", во-вторых если рядом лежит мощный источник помех (скажем, 220В блок питания. Я один раз монитор сверху на блок положил - изображение мелькало примерно с частотой 50Гц и не собиралось успокаиваться. Я только позже догнал, что надо в сторону убрать).
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 19.06.2011, 18:40   #188
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Я на своем мониторе мерцание (точнее у меня была рябь такая) победил очень просто - запитал его от БП компьютера. Попробуйте
Старый 20.06.2011, 15:38   #189
ide16rus
Аватар для ide16rus
блин, 640х480 категорически нельзя убивать в мониторе. Если с текстовым режимом ещё всё более-менее мягко - монитор сам интерполирует текстовый режим в любое из поддерживаемых им разрешений. То когда в процессе установки той же WinXP, которая в графическом режиме выдаёт жёстко 640х480х60Гц (типа, стандартный режим, поддерживаемый всеми существующими мониторами), то монитор без поддержки 640х480 вырубается.... Я у себя ещё не прошивал монитор, но пробовал подтыкать к видеоадаптеру с станавливающейся виндой разные мониторы - на всех идёт 640х480 60Гц и никак иначе, не зависимо от того ЖК монитор или CRT.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 20.06.2011, 17:43   #190
vovicus62
Регион: 62
щас прошиваю 869, сам столнулся с этим , в мониторе есть куча других ненужных типа 640*350, позже выложу отчёт как получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
