Старый 13.06.2011, 00:32   #141
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
)) Если честно, я не понял в чем я ошибся или чего не сделал.
Ход моих действий:
1) Слил прошивку (в программе выбрал длину чтения 2M)
2) Откорректировал HDMI данные через Phoenix
3) Откорректировал VGA прямо в 16-ных данных
4) Залил на микросхему.
Сейчас догадываюсь, если Вы так пишите, я мог слить с микросхемы блок данных с избытком, если так, то не пойму, почему программа при нажатии кнопки "Detect" выдавала 2M?! Поэтому я и выбрал длину блока для чтения в 2М, и к тому же маркировка микросхемы: 25Х20.
ёмкость микрухи 256 !!!! кб 2мбит= 256кб, программа всё правильно определила, щас в твоей прошивке заблудиться можно, прога её 10 раз считала, слей по нормальному!
поставь в программе длину чтения 256кб.
p.s пригляделся, данные правильно отредактированны , теперь тебе надо заставить комп выдавать правильные 800*480.
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 06:44   #142
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Programmer is on a distinguished road
Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
Есть идеи как это можно сделать, если нельзя через PowerStrip и программа драйвера видеокарты не позволяет создавать пользовательские разрешения и выставлять частоту?
Да, действительно, путаница у меня вышла с размерностями...
Выкладываю 256 Кбайт оригинал и модифицированный, вырезанные из файлов 2Мбайт.
Думаю, что прошилось все верно, т.е. только первые 256 Кбайт, но надо проверить, если выяснится, что не так, то напишу.
Тип файла: rar 2mbit_3.rar (65.6 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: rar 2mbit_3_hdmi_vga.rar (65.6 Кб, 657 просмотров)
Programmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 11:21   #143
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
думаю, сегодня у меня получится спаять программатор и слить прошивку с моей микрухи. Как только солью - выложу сюда!
vovicus62, поможешь в ней разобраться?
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 13:02   #144
vovicus62
Регион: 62
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
как говорится чем смогу, помогу !
Старый 13.06.2011, 13:30   #145
vovicus62
Регион: 62
[QUOTE=Programmer;186799]Есть идеи как это можно сделать, если нельзя через PowerStrip и программа драйвера видеокарты не позволяет создавать пользовательские разрешения и выставлять частоту?
как вариант взять микрушку 24с02, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22482 прошить её вот этим 800x480_EDID.rar(смотреть MonInfo)
воткнуть в VGA разъём, тоесть прикрутить DDC, при подключении комп сам считает, и установит правильное разрешение
потом микруху можно вытащить и убрать до лучших времён, данные пропишутся в реестр.
можно наверно как то отредактировать реестр, но этим я неинтересовался
Старый 13.06.2011, 14:29   #146
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
vovicus62
Меня пугает то, что на втором ПК (где видеокарта GeForce MX440SE) вообще я не видел разрешения 800х480 в программе PowerStrip. И сейчас уже на CarPC тоже нет разрешения 800х480 (смотрю через программу PowerStrip).
Хотя я после этого повторно сливал данные с микросхемы и они нормальные, вложу их на всякий случай, vovicus62, если можешь, посмотри, пожалуйста, может что-то слетело, но я проверил, вроде бы все нормально.
Тип файла: rar 13_06_11_compare_3.rar (65.6 Кб, 551 просмотров)
Старый 13.06.2011, 16:27   #147
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
[QUOTE=vovicus62;186828]
как вариант взять микрушку 24с02, Вложение 22482 прошить её вот этим Вложение 22481(смотреть MonInfo)
Порывшись в реестре, нашел "Default_Monitor" в нем есть папка с длинным названием, видимо это GUID, типа этого 4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318, в ней есть ключ BAD_EDID, в нем HEX значения, все равны 00.
Я сделал следубющее:
Рядом (с "Default_Monitor") лежит папка от другого монитора, я прошел несколько уровней вглубь и нашел ключ EDID, экспортировал этот ключ, через DTD Calculator нашел DTD, изменил значения на те, что предлагались в теме давайте прошьём GL619 монитор, вставил получившуюся строку DTD в место старой. В файле (ключа реестра, который был ранее экспортирован) изменил путь, чтобы он добавлялся к "Default_Monitor", и собственно, добавил в реестр. Теперь в реестре, в папке "Default_Monitor\<GUID>\Device Parameters" находится ключ EDID с моими значениями.
Пока-что я не добился желаемого результата.
Может быть есть предположения, что еще сделатьили что-то я не то делаю?
Старый 13.06.2011, 16:48   #148
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Вот что получается...
Везде в ОС выставлено 800х480., но монитор пишет 640х480, что не так делаю?
Старый 13.06.2011, 19:56   #149
ide16rus
Аватар для ide16rus
Отличие от проблем с моим монитором только в меню. Тут меню другое, а у меня - другое. В остальном искажения изображения и реакция монитора на разрешение 800х480х60Гц абсолютно идентичная!
Пока моник не могу раскурочить - нужен для подготовки ПК для работы. Поэтому пока не выпаивал.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 13.06.2011, 19:58   #150
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Разница еще в том, что я уже свой прошивал
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
